Heey mensen,
Ik heb pas een setje neonbuisjes van een maatje gekregen. Nou wou ik ff wat vragen aan de mensen die dit al hebben
-Denk er om, het is NEON geen LED-
-Hoe lang gaat zoiets mee?
-Ik zou het op de interieurverlichting willen aansluiten, hoe doe ik dit het gemakkelijkst?
-Verdere tips?
Neon onder Dashboard
- SkippyMX3
- Mx-3mike
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1997
heey skippy.
Led of neon maakt niet zoveel uit led gaat langer mee maar ik had 2 led buisjes al in me vorige mx-3 en nu in me klze over geplaast ik heb ze nu 4jaar en doen het nog steeds.
ik zelf heb ze op me remote van me radio. dat is het makkelijkst,
je kan ze ook op je verlichting zetten dan moet je de stroom van het lampje in je sigarette aansteker pakken dan gaan ze aan waneer je je verlichting aan doet.
Je kan ze ook op direct plus zette en er zelf een schakelaar tussen zetten maar als je het wil op de binnen verlichting doen ze het alleen als je je deur open doet tenzij je ze schakelt met de schakelaar in je hemeltje.
Dat is wel lastig omdat je daar slecht bij komt en je allemaal nieuwe draden moet trekken.
als je nog meer vragen heb hoor ik het wel
hoop dat ik je voor nu geholpen hebt.
Gr mike
Gr mike
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1993
Re: Neon onder Dashboard
wat robin zegt heb ik ook gedaan is wel straks als je de deur open doet dat het begint te branden.
het is ook hoe je er mee omgaat en kwaliteit neon of led gaat lang mee ik heb zelf neon.
neon is het beste zonder omvormer deze zijn wat dikker.
de dunne met omvormer heb ik 2 x gehad dat 1 lamp al kapot was uit de verpakking
- SkippyMX3
Ik heb t uiteindelijk op mn groot licht aangesloten. Zo staat het dus 's nachts tijdens het rijden ook aan. Dat vind ik best wel mooi eigenlijk.
Ik heb wel gewoon neon en zolang ik er vanaf blijf werkt t.
Ik heb het pas een keer los gehad en toen werkt 1 buisje niet die brandde alleen aan de buitenkanten. Ging ik er dan met n vinger langsheen dan ging ie wel branden maar als ik de verlichting dan uitzette ging de neon weer uit en daarna begon t weer opnieuw.
Met andere woorden. Nu gewoon vanaf blijven want het werkt nu :D
