sportpedalen
SkippyMX3
sportpedalen
Bericht door SkippyMX3 »
Mensen, ik had een vraagje over sportpedalen.
Bij mijn setje is t gaspedaal kleiner dan mn originele, die komt er dus ondervandaan.
Hoe zit dat bij jullie en wat hebben jullie er mee gedaan??
Gr Skippy
wij hebben ze er ooit in gehad, maar bijna gelijk weer eruit gehaald,
het staat erg mooi, maar het rijd niet.
En in een nood geval kun je per ongeluk op de verkeerde of niet goed op de pendalen trappen (twee tegelijker tijd)..... dat is mijn mening hoor...
SkippyMX3
Maar paste t wel??
Jeffmx-3
Bericht door Jeffmx-3 »
martinenijenhuis schreef:wij hebben ze er ooit in gehad, maar bijna gelijk weer eruit gehaald,
Same here, ik heb ze er ook gelijk uit gehaald!
Bericht door JForce »
Juiste maat, en juist afstand tussen de pedalen is er niks aan de hand.
Precies, je moet wel met de juiste maat werken.
Niet dat je rem en gas, of rem en koppeling zo dicht op elkaar zitten dat je ze beide intrapt.
Ik rij al jaren met sportpendalen en nergens last van.
Renegade
Re: sportpedalen
Bericht door Renegade »
SkippyMX3 schreef:Mensen, ik had een vraagje over sportpedalen.
Gr Skippy
Aangezien Skippy aangeeft dat zijn gaspedaal uit het sportsetje KLEINER is als het originele pedaal zal het tegelijk intrappen van rem en gas niet aan de orde zijn.
Kijk een bij een sloper of je een 2e gaspedaal kunt vinden die je dan smaller maakt. Of haal gewoon aan een kant een stukje van je huidige pedaal.
SkippyMX3
Ik heb ze er gewoon opgezet. Ik moet gas en rem iets afstellen omdat ik nu soms wel 2 pedaleb te pakken heb. Maar t gaat wel goed komen
Aftertouch
Bericht door Aftertouch »
bekend probleem met mijn maat 49,5 ^_^
Renegade
SkippyMX3 schreef:Ik heb ze er gewoon opgezet. Ik moet gas en rem iets afstellen omdat ik nu soms wel 2 pedaleb te pakken heb. Maar t gaat wel goed komen
Is je rempedaal breder dan??? Je schrijft nl dat je gaspedaal smaller is als origineel
