Uitlezen OBD 1
- SkippyMX3
Uitlezen OBD 1
Hey mensen,
Ik had een vraag omtrent het uitlezen van mijn MX3
Ik heb obd 1 en heb met een lampje uitgelezen.
Ik kwam uit bij codes 15, 17 en 46
Nu zie ik dat 15 en 17 met mn lambda te maken heeft, maar hoe kom ik er achter welke dat is?
en wat is VRIS?
Waar kan ik verder met mn storingen?
grtz
en wat is VRIS?
grtz
VRIS is onze "V-TEC" (nouja niet echt want dat zit in de cam, maar het gaat om een variabele die je optimaal koppel geeft), geven je extra/optimaal vermogen door het luchtinlaat traject te veranderen.
Vris zit achter op het blok, op je inlaatspruitstuk.
zit er zo uit: (die twee potjes onder op de foto en 1 in het midden)
http://i42.tinypic.com/1z1eg54.jpg
Laatst gewijzigd door JForce op 31 mei 2012, 17:57, 1 keer totaal gewijzigd.
- SkippyMX3
Bedankt voor de snelle berichten.
Ik ben inmiddels weer aan het kijken geweest en jullie opmerkingen vergeleken en ben tot de volgende ontdekking gekomen.
Het groene potje reageert netjes op de 4000 en 6000 toeren met openen en sluiten.
Maar de Rode doet niets.
Gezien al die slangetjes werkt het op vacuum of niet?
Hoe moet ik nu verder kijken? Hoe weet ik cker of alle slangetjes wel goed zitten? Ik heb geen vergelijkend materiaal.
