Waterpomp
Waterpomp
Goedendag,
Ik heb onlangs mijn waterpomp vervangen en nu koelt hij zo goed dat de motor niet warm wordt, en de warmte uit de ventilators in de cabine is ook niet echt optimaal, beetje lauw. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb een mazda 1.6i, 88pk
Grüten
Grüten
- Jeffmx-3
- Bouwjaar: 1994
Als je de auto stationair laat draaien word hij dan ong. 90 graden of gaat hij schommelen?
probeer dan eens een stukje te rijden waar weinig tot geen stoplichten staan met een constante snelheid (bijv. 80 km/h) als de temperatuur dan zakt blijft de thermostaat open staan, of heb je misschien je koelvloeistof temperatuur sensor ook nagekeken/vervangen?
Beide keren zal je verbruik ook gaan toenemen.
(Ik weet niet of iemand ervaring heeft met EGR thermostaat en of deze op de MX-3 zit, maar dat wil soms ook wel eens voor zorgen dat het blok niet warm word)
Als ik de auto stationair laat draaien komt hij met moeite tot het eerste streepje, ver onder de normale temp dus. Eerst kwam hij tot halverwege. Als ik er dan een stuk mee rijdt, op de snelweg, dan komt hij net iets boven het eerste streepje. Temperatuursensor heb ik nog niet nagekeken, geen idee waar die zit en hoe dat moet. De auto komt uit '91 ik weet niet of daar een verschil in kan zitten
- Jeffmx-3
- Bouwjaar: 1994
dat is inderdaad ver onder de normale temp., heb je misschien ook gekeken of je koelvin mee blijft draaien?
En als je hem start gaat hij ook extroom hoog in toeren, rond 1500-2000 toeren, en als je m even laat draaien blijft hij dan boven de 1000 toeren?
heb je toevallig ook vernomen dat als je gas wil geven dat hij even in houd of dat hij een beetje zenuwachtig is?
