interieur ventilatie
De laatste tijd heb ik best wel wat last van vocht in de auto(slaat vooral neer op de ruiten).
Volgens mij heeft iedere auto een soort van ventilatie gaten/roosters achter de bumper zitten(iig niet in het zicht) kan het zijn dat deze misschien verstopt zitten en dat er daarom vocht binnen kan komen?
- sjaakk91
Nee dat lijkt mij niet mogelijk. Maar wanneer het regent en jij stapt dan in de auto neem je ook al vocht naar binnen en zo zijn er nog veel meer dingen waardoor je binnenraam kan beslaan. Ik zelf heb dat ook maar ik vind het eerlijk gezegt geen probleem. Zet de kachel aan, in het begin beslaat hij soms wat meer door koude lucht op het raam. Heb ook zo'n kleine ruitenwisser in de auto en die gebruik ik dan als het te lang duurt. Maar als er een soort van oplossing is ben ik natuurlijk ook wel benieuwt.
- Dennis_MX3
Dennis_MX3 schreef:De beste oplossing is je ruiten van binnen goed schoon te houden.
Gewoon heet water met een beetje afwasmiddel erin.
Klopt. Beste oplossing is je ruiten goed schoon te houden en het afwasmiddel is een goede tip.
Kijk eens in je kofferbak bij het reservewiel en de ruitenwisser vloeistoftank, hier wil wel eens water/vocht instaan. Daar kan je niet tegenop boksen zonder dat eerst droog te maken.
Daarnaast is toch echt aan te raden de ramen goed schoon te maken (icm een beetje afwasmiddel)
- SkippyMX3
wat ook wil werken is een vochtvreter in de auto zetten. Alleen moet je wel ff goed kijken welke je neemt. kwa functie maakt het geen verschil maar ik had er 1 die paste niet onder mijn stoel en stond altijd ergens in de weg en werd steeds omgetrapt.
verder idd ff zoeken of er ergens een plasje water staat en misschien ergens lekkage??
ik heb het ruitenwisser reservoir van de achterruit gechecked en er stond de ruimte waar het reservoir in staat stond ongeveer 10 cm water in, het gat waar normaal water uit kan lopen was verstopt. Het motortje van de ruitenwisser vloeistof stond ook volledig onder water daarom deed het pompje het niet meer:p maar nu heb k m weer gemaakt. nu afwachten of de beslagen ruiten ook afneemt.
