Bij de mazda dealer in amersfoort heb ik links achter wel kunnen bestellen.
Die van mij zat behoorlijk vast. Het achterste gedeelte viel wel mee. Maar het voorste gedeelte dat was een hel. De bout zit in een vierkant blok met schroefdraad vast en dat blok word als het ware op zijn plek gehouden door wat metaal. Toen ik dat los probeerde te draaien boog dat metaal gewoon weg waardoor dat vierkant weg kon draaien. Ik heb dat metaal gewoon met een brander weg gesneden. En met grote waterpomptang op dat vierkant alleen om het tegen tehouden ging niet. Dus met een grote waterpomptang op het vierkant en een kleine waterpomptang op de grote om dicht te houden. Het is met twee man uit eindelijk gelukt. Daarna de bout met een moer vast gezet. Die bout is wel fijn schroefdraad.
Maar ik gok dat er wel makkelijker oplossingen zijn.
Wat ik meestal doe als ik een bout of moet niet los krijg is ff warm stoken.
Je moet dan natuurlijk wel de middelen hebben(dus niet met een simpele aansteker)
Bij stuurkogels is dit altijd super makkelijk. Even het omhulsel opstoken waar het schroefdraad indraait en dan losdraaien
