voertuig snelheidssignaal
Bart Sambeek
Bericht door Bart Sambeek »
ik ben gisteravond bezig geweest met inbouwen van de MS 50 van waeco cruise control en alles zit op zijn plaats en werkt in diagnosemodus(controle op werking vacuum en bediening van de cruise control).
echter het snelheids signaal(abs rechter voorwiel gebruikt) blijkt een te hoge frequentie te hebben voor de cruise control.
nu wil ik het proberen met de voertuigsnelheidssensor, ik heb al opgezocht welke pin ik op de ecu moet hebben, maar zou het signaal liever ergens op de connector van interieur naar motorruimte aftakken. weet iemand toevallig waar deze connector zit? want kan het in de manual van mx3.com niet terug vinden.
Bericht door JForce »
op de bak, zie pagina J2-19
Bart Sambeek
ja oke, maar het lijkt mij dat de bedrading van die sensor ergens via een connector naar het interieur van de auto loopt. op zo'n connector is het namelijk het eenvoudigst om een draad af te takken.
(had de sensor trouwens wel al gevonden, en de stekker los getrokken om te checken of het daadwerkelijk deze sensor was, mn km/h teller deed niks meer maar het is lastig om in de motorruimte een draad af te takken)
ow zo, dan weet ik het niet :mrgreen:
Elektrische schema volgen om te zien waar de kabel naartoe gaat??
Waarschijnlijk ergens op de ecu
ja maar hij zoekt de connector(stekker dus), die staan wel op het schema. maar niet waar.
maare kan je niet gewoon zo'n clip dingtje gebruiken weet niet hoe je dat noemt.
deze:
sjaakk91
Bericht door sjaakk91 »
Die klipjes vind ik van die ondingen. Ik heb zelf ook niet echt een vertrouwen met die clipjes kunnen losraken/slecht contact maken. Ik zelf ben meer van het solderen.
Jaapio
Bericht door Jaapio »
je moet stekker X04 hebben de kleur is rood met nog iets en de grijze draad bij een 95 + mx3 zitten deze aan de onderkant en in het midden van de stekker. bij een 91-95 zitten deze aan de zijkant van de stekker.
deze stekker zit achter de ecu die moet je even losdraaien en dan zie je 3 stekker op een rij de middelste moet je hebben (zwart van kleur en de breedste)
"Professional soldiers are predictable, but the world is full of dangerous amateurs"
Bart Sambeek
heb het signaal direct van achter de ecu afgepakt! stukje gestript en gesoldeerd en hij werkt!
Misschien even posten welke draad je genomen hebt, is handig als er in de toekomst nog een keer naar gezocht wordt.
