Rem Setup
Be_Easy
Rem Setup
Bericht door Be_Easy »
heej,
Ik heb weer een vraagje :oops:
Als een bigbrake kit geen optie is wat zou dan een goede remsetup zijn.
Krijg er dalijk natuurlijk wat vermogen bij en dat moet ook tot stilstand komen. Wat hebben jullie KLZE rijders aan je remmen gedaan?
Wat zou je aanraden en wat zeker niet?
Kan alle ervaringen goed gebruiken om mijn keuze te kunnen maken.
Tnx
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
lsturbos
Bericht door lsturbos »
ik kan een knap setje voor je leveren rondom als je interesse hebt stuur maar een bericht.
Be_Easy
wat is een knap setje? ;)
En waarom is een big brake set geen optie??
Het remt als een tierelier!!
Be_Easy
Prijs daarvan is een beetje aan de hoge kant,
Wat moet dat moet maar wou even mn opties bekijken.
Gr
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
Bericht door DJ_MIKE »
als je geen big brake set wil betalen denk ik dat dit de beste setup is.
rij hier al een aantal jaar meer en heb wel eens wat geprobeerd maar kom steeds op deze setup terug .
en zo als je weet gebruik is ze ook op de baan
-voor Sandtler RS remschijven met ebc blocken
-achter brakemax remschijven
met brakemax remblocken
Be_Easy
Oke mike bedankt!
die sandler schijven waar zijn die verkrijgbaar?
Meer setups aub :angel:
Yence
Bericht door Yence »
-goodridge remslangen
-dot 5.1 remolie
-Hawk HPS remblokken (of HP+ als je regelmatig het circuit op gaat)
-OEM remschijven of goede kwaliteit gegroefde schijven
-Remklauwen reviseren als dat nog niet gebeurd is en revisie of nieuwe hoofdremcilinder.
Hier kom je waarschijnlijk al een heel eind mee.
