Be_Easy's KLDE Track Car
Plaats hier jouw projecten...
Be_Easy
Bericht door Be_Easy »
Het zijn busjes die je tussen de kap en het scharnier zet waardoor de kap aan de kant bij het raam wat omhoog komt.
Hierdoor kan de warme lucht die graag omhoog wil makkelijker onder de kap uit.
Gr
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
SstennizZ
Bericht door SstennizZ »
Hahaha had je daar qperformance voor nodig? al eens goed naar mijn kap gekeken? ;)
Be_Easy
Nee eigenlijk niet naar gekeken, en had daar Q ook niet voor nodig maar hij kwam ineens met een zakje aanzette van zn werk;)
rlu-motorsport
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
Bericht door rlu-motorsport »
SstennizZ schreef:Hahaha had je daar qperformance voor nodig? al eens goed naar mijn kap gekeken? ;)
hoe heb je het gedaan dan? revetjes :P
dit zijn gewoon mooie kunstof busjes.
rlu-motorsport
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
moet jij het hier niet is een keer updaten? :P
Be_Easy
De voortgang verloopt wat stroefjes ivm het slechte weer, de feestdagen en problemen met mijn rug.
Desondanks blijft de streefdatum op 1 april, automax streetpower/
De Speclist:
In bezit
In Bestelling
Planning
2.5L KL-DE Portmatched
K8 vliegwiel
K8 Versnellingsbak
10,2mm bougiekabels
iridium bougies
Twinloop Einddemper
AST schroefset
Takata 4punts gordels
Custom Achterlip
D1 spec Snapoff stuurnaaf
EGR block off
Kill switch
Apex stalen remleidingen
Oil catch tank
Tenzo carter filtertje
Oz Cup velgen Lime Green
Corksport bronze-oil shifter bushings
SRD Crossmember voor
Performance Crossmember achter
RVS katvervanger
Rvs Headers
F1 stage 3 koppeling
Smoked stads-/ knipperlichten
Gates distri riemen
QSP Kuipstoelen
Custom blackhousing koplampen
Grooved discs
Ebc blokken
Rubbers onderstel vervangen
Custom X-bar achterin
QSP towhooks
Olie koeler
Rvs middenpijp
Perfomance Meters
Auto interieur en exterieur Wit
Motorruimte zwart
Nog genoeg te doen dus;)
Hoop dat ik de streef datum ga halen, wil er echt weer bij zijn met de meetings :angel:
lsturbos
Bericht door lsturbos »
heb je wel een extra weerstand bij de killswitch want anders frituur je zometeen het een en ander onder de kap!
Be_Easy
lsturbos schreef:heb je wel een extra weerstand bij de killswitch want anders frituur je zometeen het een en ander onder de kap!
accu gaat naar achter en word afgezekerd, of bedoel je dat niet?
lsturbos
nee dat bedoel ik niet. ik bedoel het normale weerstand blok om je dynamo e.d. te redden als je de killswitch gebruikt. bij een TA goedgekeurde killswitch zit die namelijk bij anders heb je nog niet de juiste
lsturbos
oja en zonder kan je motorblok ook gewoon door blijven gaan!
