wat is dit voor relais
grey-mouse
Bouwjaar: 1993
Bericht door grey-mouse »
ik ben een nieuwe kabelboom aan het inbouwen en kom er achter dat 1 relais aan de bijrijders kant h302 geen stekker voor op zit.(de nieuwe kabelboom)
is dit erg of wat voor functie heeft deze relais. :blink:
de kleur van de stekker is blauw.
al vast super bedankt
Foto van het relais of de plaats waar het ingebouwd word helpt vaak veel.
grey-mouse
Bouwjaar: 1993
heb het probleem zo net al opgelost ;) maar toch super bedankt
MX3V6_DH
Bericht door MX3V6_DH »
Wat was het probleem dan? En hoe heb je het opgelost?
D-PAC
Bericht door D-PAC »
:worthless:
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
grey-mouse
Bouwjaar: 1993
ik had kortsluiting in de auto omdat de vorige eigenaar met kroonsteentjes had gewerkt en wilde een ander kabel boom in zetten maar deze aansluiting zat niet op de kabelboom dus heb nieuwe kabels er tussen gesoldeerd krimpkous er om heen. het waren 3 a 4 kabels en goed gekeken de kabels gingen niet de hoofdkabelboom in dus heb het overweegt om het te solderen ging sneller en makkelijker en de ander kabels waren niet beschadigd ;)
ben nog niet achter waar deze voor is.
zit niet in alle type mx-3 bij mijn eerste 2 zat deze er niet in.
alles werkt weer perfect en is goed afgeschermt dat was mijn doeleind
