composet JBL
Geplaatst: 13 sep 2011, 13:57
door Bart Sambeek
Is deze set zonder al te veel aanpassingen in te bouwen?
http://auto-diversen.marktplaats.nl/acc ... nieuw.html
de voor speakesr zijn 130mm heb ik vernomen, deze zijn 87mm dat wordt dus een probleem?
iemand ervaring met deze set?
Geplaatst: 13 sep 2011, 17:04
door DJ_MIKE
Deze set is niet in je deur te zetten om dat hij te diep is komt je raam er tegen.
Je zal hem dus op je deur paneel moeten zetten
Geplaatst: 15 sep 2011, 18:53
door lenny-v
Is mij gelukt hoor mike
gewoon wat ringetjes achter je boutjes doen, goed aandraaien dat het neit gaat rammelen en van dat plakschuimfoamspul geval gebruiken om te zorgen dat het niet vaag klinkt :P was ff rotzakken maar zit mooi, raakt mn raam niet en dat kapje kan er gewoon op.
Ik heb een iets anders set maar wel GTO versie van JBL, moet te doen zijn.
Geplaatst: 15 sep 2011, 21:02
door DJ_MIKE
Oké goed gedaan .
Zij togen dat het niet zomaar gaat.
Welk setje heb je nu dan als ik vragen mag
Geplaatst: 17 sep 2011, 17:55
door lenny-v
Is iid niet ff plug and play nee :P
