Lucifer Lambo Style Doors MX3 KLZE
Plaats hier jouw projecten...
mazdamc
Re: Lucifer Lambo Style Doors MX3 KLZE
Bericht door mazdamc »
Is t wel comfortabel, die lambo doors?
Lijkt me toch minder gemakkelijk op een of andere manier.
En montage, lijkt me een hell van een klus.
Maar wel vette mx3 :Shock2:
lucifer
Bericht door lucifer »
de auto is momenteel geschorst door geen g signiaal.
word er gek van :nut: krijg het niet gevonden geen g signal maar meet geen kabelbreuk en de krukaspositiesensor
heeft 560 ohm dat is ruim binne spec.
dus ben ik ondertussen ook maar aan een audio project begonnen.
alles word aangestuurd door een nieuwe kenwood 8220BT.
3 versterkers voor achte voor en subwoofer appart.
hertz speakers achter.
pioneer voor.
2x jbl 15 inch 1000 250 rms gt4 subwoofers.
de achterbank is gedemonteerd en alle kappen achter de voorstoelen.
reservewiel is ook eruit gehaald
daarna is er een bodemplaat gemaakt voor een gelijke vloer en de bodem verstevicht met 4x4 houten balken.
de zijnwanden opgemeten en een frame ervoor op de grondplaat
geschroeft van onderaf omdat de onderplaat nog niet in de auto zat
en de zijplaten erop geschroeft toen het frame in de auto zat.
balk op het frame gemaakt voor frame subwooferkist
ondertussen ook de ziijkant voor boven een mal gemaakt
vervolgens afgetekend en uitgezagen.
vervolgens de andere kant ok aftgetekent en uitgezagen.
de voorplaat voor de subwooferkist gemaakt.
vervolgens in de bijts gezet voor bescherming tegen vocht.
de gaten gezaagt voor de woofers en alles afgewerkt.
de subwooferkist afgemaakt.
vervolgens alles nog een keer extra in de bijts gezet.
aan de linker kant zit er een hoekje in voor de accu bak
aan de rechterkant komt er een opbergvakje.
maar er is nog veel te doen ma ben goed op weg
groetjes kevin
i dont drive fast i fly low
Goed bezig kerel !
Heb je een nieuwe HU gekocht ? Of had je deze kenwood ook al toen ik hem had gezien?
Ziet er netjes uit je begin van je audio.
lucifer
vandaag weer flink bezig geweest.
binnekant met tapijt bekleed
hoedenplank erin gemaakt.
vast zwart geschilderd voor bescherming tegen vocht.
het einde is in zicht.
gr kevin
Helaas... het einde was in zicht.
Gaatje cil 6
Bijbehorende klep
Klein scheurtje cil 4
SkippyMX3
Bericht door SkippyMX3 »
Kut man. Ga je er nog wel een ander blok in leggen?
bugsz
Bouwjaar: 1997
Bericht door bugsz »
ik heb nog een blok staan.. moet alleen een andere krukas drijfstanglagers en krukas lagers.. dan doet die het weer ( mis kan je van 2 1 maken ik hoor t wel
liever oud en japans .. als nieuw en frans
mr.koekoek
Bouwjaar: 1993
Bericht door mr.koekoek »
die scharnieren heb je die special laten maken of zo gekocht ik wil zelf namelijk ook graag lambo style doors
mr.koekoek
lucifer
de schanieren zijn van de oude honda crx.die zijn hevig aangepast en het is veel werk ze op het chassis te bevestigen.
maar het is te doen:)
gr kevin
