Whitefinish's ZE bouw
Plaats hier jouw projecten...
Bericht door JForce »
Mx3 maniac schreef:Hoe kan je toerental omhoog zetten ?
Want mijn blok gebruik meer energie dan dat de dynamo opwekt draait op 600toeren
Met de stelschroef op het gasklep huis, maar dat boeit toch niet. Je auto draait toch niet constant stationair?
en beetje offtopic
SstennizZ
Bericht door SstennizZ »
WhiteFinish schreef:Benzinedruk is normale 43psi... maar bij een te hoge druk zou ie dan niet te rijk lopen?
Ehh.. Als je nu te arm loopt en je de druk iets verhoogt, loop je goed of te rijk, dan moet hij weer iets terug.. xD
Mijn ZE liep zo gevaarlijk arm dat de spruitstukken stonden te gloeien.. Door de druk te verhogen kwam ik op een mooie A/F waarde uit. Closed loop zal hij altijd zelf kijken naar wat de O² sensoren doorgeven, dus ook als je de druk verhoogt regelt je ecu het tot bepaalde hoogte wel weer bij. Alleen WOT beinvloed je met die druk.
Zo...
Eerste keer kwam door slechte instelling van mijn ontstekingstijdsstip
Even een foto'tje en filmpje
sjaakk91
Bericht door sjaakk91 »
Lekker dat het eindelijk gelukt is. Er ligt ook een beste stof laag op.
SkippyMX3
Bericht door SkippyMX3 »
Ben echt benieuwd wanneer we m in t echt kunnen zien
MX3V6_DH
Bericht door MX3V6_DH »
Gefeliciteerd met deze milestone in je project! Het is goed aan de auto te zien dat hij lang niet buiten is geweest :)
WhiteFinish schreef:Zo...
Nog steeds bezig met het proberen uit te vogelen waarom ik niet meer dan 4000 toeren kan maken.
Wellicht dat ik de krukaspulley eraf neem, aanpas en alleen met die sensor rij ipv nokkenas + krukassensor.
Anyways
Ook een motorsteun passagier van King6 gekocht
En nog steeds aan het zoeken voor een goed alternatief voor de versnellingsbak.
Tevens nog een nieuwe slaveclinder + aandrijfas ringen
Vandaag erachter gekomen waarom de auto zo ontzettend arm liep de laatste 2 maanden.
Voorste cilinderbank doet nauwelijks mee :nut: :nut:
Nu nog uitvogelen hoe dat werkt./kan
sjaakk91
Oke ergens een verstoping? Gelukkig ben je nu weer een kleine stap verder doordat je een gedeelte van het probleem heb gevonden. Nu weet je ongeveer waar je moet zoeken, gok ik.
SstennizZ
Voorste bank zit toch gewoon in lus met de achterste? Als die verstopt zou zitten zou er bij de achterste ook niets uit komen. Of laat ik het anders zeggen, dan kan je nooit de juiste druk aflezen op je FPR, die knijpt namelijk NA de brandstofrail. Lijkt er dan eerder op alsof de voorste injectoren niet goed aangestuurd worden. Of het moet toevallig zo zijn dat alleen de voorste injectoren verstopt zitten. Lijkt me sterk dat het de bank is.
