raar, aanlopend geluid rechts voor
als ik een bocht naar links maak hoor ik een heel raar, soort van aanlopend geluid, je voelt het ook. het zit rechts voor zegt mijn gevoel.
als je gewoon de bocht in rold is het wat minder, maar zodra je een beetje gas geeft lijkt het of de hele rechtervookant uit mekaar dondert.
de homokineet is al vervangen, de aandrijfas links en rechts ook. gaf totaal geen enkele verandering, uilijnen ook niet...
iemand een idee??
Loopt je rem niet aan? Als er iets aanloopt zou je dat moeten kunnen merken aan de hitte die eraf komt als je even gereden hebt.
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
stabilisator stangen?
heb je die gecontroleerd
remmen zijn perfect, stabi stangen ook...
kan het uit de bak komen? gezien het veel erger word als je wat gas geeft...
Hoi mx3freak,
Het lijkt mij niet dat het uit de bak komt, dan had je het echt wel
gemerkt met het schakelen!
Ik lees dat je de homokineet al hebt vervangen, maar
toch klinkt dit verhaal als een kapotte homokineet!
martinenijenhuis schreef:Hoi mx3freak,
dat is het dus niet, homokineet geluid is ook een heel ander soort geluid, in frequentie klinkt dat een stuk hoger...
Mischien een stomme opmerking hoor....
maar bij mij liep laatst bij scherpe bochten naar links mijn rechter voorwiel aan in de wielkast...
die plastic kap die daar in zit zat los...
Marcel_mx3 schreef:Mischien een stomme opmerking hoor....
dan zou het ook moeten gebeuren als ik geen gas geef... en dat is dus (bijna) niet het geval...
Hoihoi, misschien een wiellager dat geeft ook een irritant
geluid.
wiellager is ook al vervangen..
