Melding kapot remlicht op dashboard maar werken wel/MET FILM
lucifer
Bericht door lucifer »
hallo allemaal ik heb hetvolgende probleem.
ik krijg de Melding kapot remlicht op het dashboard maar de remverlichting werkt wel
de melding is niet constand het gaan aan en uit waar zou ik moeten gaan zoeken?
dit filpmje maakt denk ik een hoop duidelijk het is met een lopende motor en de rem ingedrukt.
ik hoor het graag
gr kevin
I dont Drive Fast i Fly Low
i dont drive fast i fly low
Dennis_MX3
Bericht door Dennis_MX3 »
Remvloeistof niveau al nagekeken?
lucifer
ja dat heb ik gedaan die staat max op pijl
men accu lampje die brand ook maar niet fel zie het nu pas.
egt een raadsel dit
gr kevin
Dennis_MX3
Kijk eens bij de draden in de tunnel van de handrem.
Het lampje wordt volgens mij geschakeld via massa, als het draadje versleten is en contact maakt met metaal dan gaat het lampje ook branden.
Je zei tegen mij groot licht...
Deze is makkelijk, je dynamo is aan het sneuvelen.
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
Bericht door DJ_MIKE »
WhiteFinish schreef:Je zei tegen mij groot licht...
Plus 1
jeff88
Bericht door jeff88 »
mijn dynamo laadde pas niet meer op en toen brande er 2 lampjes ook. dus lijkt idd dynamo
lucifer
het is gemaakt heb er een andere dynamo opzitten de oude gaat naar de reviseur het is meestal de spanningsregelaar
bedankt allemaal
gr kevin :bier:
Silvano
Bericht door Silvano »
en hoeveel kost zo nieuwe dynamo aangezien ik dus sinds een week hetzelfde probleem heb! :nut:
jeff88
