Niet meer stationair
Brambo
Bericht door Brambo »
Hallo allemaal,
Ik had laatst de originele aanzuigbuis ("fresh air intake" volgens de manual) naar mijn luchtfilter verwijderd, omdat ik me afvroeg hoe dat ding nou in vredesnaam "frisse" lucht kan happen met de inlaat zo voor de hete motor langs en tegen de ook al niet bepaald koude motorkap aangedrukt. Ik wou kijken of ik vanuit het onstane gat in de onderkant van het luchtfilter huis een cold air intake kon maken. Nu ben ik toen een stukje gaan scheuren zonder die buis, en na een half uurtje wou mijn mxsje niet meer staionair draaien. Als ik hem in z'n vrij zette dan steeg eerst het toerental naar 2 tot 2,5 duizend toeren en vervolgens viel ie uit.
Ik heb toen de originele aanzuigbuis weer terug gezet, het ECU voor de zekerheid gereset en nu draait ie weer perfect.
Mijn vraag is, hebben jullie bv na het plaatsen van een open luchtfilter hetzelfde meegemaakt? Moet het stationair toerental misschien bijgesteld worden na zo'n actie? Ik ben nu nl bang om te gaan stoeien met het originele luchtfilter systeem.
klint mij niet bekend, ik heb al diverse filters, buizen enz enz erin gehad maar nog nooit dit soort dingen beleefd...
ik heb gewoon me open lucht filter kunnen plaatsen , zonder problemen.
hyperman
Bericht door hyperman »
wat heb je met het vacuumslangetje gedaan dat naar de filterhuis loopt?
Brambo
Het kan idd ook zijn dat hij valse lucht aanzoog. Ik had nl ook de "resonance duct", die dichte pijp die naar beneden loopt, losgehaald en daarna weer terug geplaatst voordat ik een stukkie ging rijden. Waarschijnlijk had ik 'm niet goed vast gezet. Toen hij daarna zo slecht stationair draaide heb ik afsluitring om die buis voor de zekerheid nog ff goed aangedraaid. Daarna liep ie weer normaal, maar ik wist niet of dat nou kwam door het feit dat ik de originele aanzuigbuis weer had terug gezet, mijn ECU had gereset of die "resonance duct" goed vast had gezet.
Maar idd, het kan volgens mij nooit zo zijn dat als je die originele aanzuig buis verwijderd, je machine plots slecht stationair gaat draaien en uitvalt. Dan zou iedereen die zoiets als een open luchtfilter heeft geplaats daar last van moeten hebben gehad.
Dat klikt wel een stuk aannemelijker....
