Motor Reinigen.... Dynamo?
Geplaatst: 25 mei 2011, 19:01
door Mxmaarten3
Alle Mazda Liefhebbers...
Ik had een vraagje over het reinigen van mijn motor..
Mijn kleppendeksel pakking is lek en er is al dik 6000 kilometer gereden met olie over mijn dynamo heen.. en hij doet het nog.
mijn collega zegt dat ik best de complete motor kan schoonmaken met een hogedrukspuit en mijn dynamo ook met draaien motor..
Maar zo zit ik hier achter mijn pc'tje ff te denken of dat eigenlijk wel verstandig is..
Iemand ervaring mee of handige tips om mijn motor ruimte mooi schoon te krijgen???
alvast bedankt
Mvg Maarten
Geplaatst: 25 mei 2011, 20:09
door jeff88
wat volgens mij geen kwaad kan is dat je je motor wel kan afspuiten met remreiniger. als je maar niet op de rubberen delen spuit. maar wat betreft je dynamo.. dat zou ik niet weten. het is wel een spoel waar met draaiende motor spanning op staat lijkt mij
Geplaatst: 26 mei 2011, 13:29
door Dennis_MX3
Is niet zo'n goed idee.
Er kan water in de schagten van de bougies komen.
En dat krijg je er ook niet zo heel makkelijk meer uit.
Ik heb het ook een keer gehad, een optie is een zak over de het kleppendeksel te trekken
Geplaatst: 26 mei 2011, 19:03
door jeff88
hehe met een waterstofzuiger:P ik zou het blok gewoon met remreiniger doen, aangezien daarmee ook het vet/olie er zo vanaf loopt. en even met een doekje er achteraan. en de dynamo zou ik ook gewoon met een droge doek doen
Geplaatst: 27 mei 2011, 12:53
door Dennis_MX3
Wel dom van mij.
Vertel ik hoe het niet moet maar niet hoe het wel moet.
Bij deze dan.
Je blok kun je met een stoomreiniger goed schoonmaken.
Gewoon stomen daarna afnemen met een oude doek.
verder wil schuurmiddel ook goed helpen tegen wat hardnekkiger vuil.
Remmenreiniger is ook een optie, het nadeel is dat je dit spuit en de vieze druppels druipen altijd ergens tussen waar je dan weer moeilijk bij kan!
Met siliconen spray komen je slangen er weer als nieuw uit te zien.
Suc6!
Geplaatst: 27 mei 2011, 20:49
door JForce
hoge druk kan wel, maar dan het beste van onderaf spuiten, en alle elektra met zakken afsluiten, en accu verdwijderen.
dynamo zou je wel kunnen schoonspuiten, maar zo het niet doen met draaiende motor. Dynamo werkt met spoelen/magneten dus zolang hij niet werkt zou er vrij weinig kunnen gebeuren en daarna laten drogen.
Geplaatst: 28 mei 2011, 13:32
door Mxmaarten3
okee ik weet genoeg.. bedankt voor de reacties...
zal op de christelijke zondag ff mn auto schoonmaken.
Gr
Geplaatst: 03 jun 2011, 17:53
door lenny-v
Kan best hoor alleen je moet niet direct op je ontstekingsdelen spuiten en wat afstand nemen van de auto, doe ik regelmatig
