D1-spec Snap off monteren
Benny
Bericht door Benny »
Hey jongens,
Onlangs heb ik een D1-Spec snap off naaf gekocht.
Deze gaat tussen het sportstuur en de andere naaf en is ong 3/4 cm dik.
Nu past dit er gewoon op maar ik kom niet goed uit met de toeter kabel.
Deze schijnt niet te passen.
Heeft iemand anders deze snap off ook? en hetzelfde probleem gehad?
tips zijn welkom!
groeten,
Ben
Kan je niet makkelijk het kabeltje even verlengen?
Benny
nee dat gaat niet de toeter van het stuur werkt dan niet omdat de huls waar die doorheen moet lopen te smal is en hij de zijkanten blijft raken dan
Weet iemand of de stekker los te halen is en bijv een knop naast het stuur te maken waarmee je kan toeteren?
En of dit apk geldig is is natuurlijk ook nog maar de vraag :P
lucifer
Bericht door lucifer »
dit probleem had ik ook met mijn quick release de makkelijkse oplossing is de toeter onder een schakelaar te zetten.
gr kevin
i dont drive fast i fly low
Benny
ja dat ben ik ook nog van plan
Ik neem aan de de origine draad los moet en een 2e massa draad moet worden gemaakt naar de schakelaar van de toeterknop die verplaatst wordt?
