knak geluid bij sturen
zilverbird
Bericht door zilverbird »
Hallo
heb vandaag een raar knak geluid bij sturen als de motor uit staat en je draad een beetje aan het stuur dan knakt hij iemand een idee wat dit is of weet waar ik dit moet zoeken
gr zilverbird
sjaakk91
Bericht door sjaakk91 »
stuurkogel die wat speling heeft?
Mxmaarten3
Bericht door Mxmaarten3 »
Kunnen miss de toplagers van je veerpoten zijn door slijtage of vuil want dat Knakt meestal behoorlijk.
Stuurkogel denk ik eigenlijk niet aan omdat dat meestal een klein bonkje is....
maar goed als de motor uitstaat hoor je meestal meer dus hoe is het als je rijdent door bochten een gaat of stil staat en het stuur draait??? knakt het dan ook nog ( meerdere malen )
Gr
Waarom Moeilijk Doen Als het Makkelijk Kan.
zilverbird
wel als ik door de bocht ga hoor ik niks
ik hoor het alleen als hij stil staat en aan het stuur draai hoor ik een knakje
vorig jaar zijn er nieuwe veren op gekomen
maar het zou inderdaad de stuur kogels kunnen zijn deze zijn helemaal verroest hat ik net even naar gekeken
is er een manier om deze te testen
Mxmaarten3
ff de auto op een krikje zetten en het wiel kort heen en weer bewegen.. en voelen of er speling op de kogel zit. het kan desnoods ook zijn dat er speling op de stuurstang naar het stuurhuis kan zitten..
succ6
Pointy
Bericht door Pointy »
Kan jij aan je stuur draaien als de motor uit staat?
Als mijn pomp niet draait krijg ik geen milimeter het stuur gedraaid :?
Is het niet gewoon je stuurslot?
zilverbird
nee is niet mijn stuur slot en ja tuurlijk kan ik aan mijn stuur draaien als de motor niet loopt is wel zeer zwaar maar het kan maar zo ver draai ik ook niet ik draai maar korte slagen
maar zal dat eens testen ja effe op de krik en dan draaien aan het wiel...ik hoop dat dat het is en niet stuur huis...
jeff88
Bericht door jeff88 »
heb je nog iets gevonden aan je auto wat het was? want ik heb nou dus ook dat die knakt tijdens stilstaan of heel zacht rijden. als ik dan het stuur helemaal omgooi knakt die een keer of 3 en ook goed hoorbaar en zelfs licht voelbaar in de bodem. had snel gekeken even maar loopt nergens tegen aan ofzo.. en ook idd met gewoon rijden nergens last van
Mxmaarten3
probeer eens langzaam te rijden en veel proberen te sturen..
hoor je dan veel geknak dan zijn het je toplagers...
en wat ik ook tegen zilverbird zei, ff je auto op een bokje/krik en kort het wiel heen en weer bewegen.
en kijken of je ergens speling op hebt.. wat ook wel handig is om even te kijken of alles nog wel correct bevestigt is..
jeff88
net wat ik zeg als ik van rechtuit het stuur helemaal omgooi knakt die een keer of 3 .. en het is ook voelbaar in de auto maar rij vanmiddag even langs de garage of ze zo gauw iets kunnen zien want alleen is ook waardeloos
