Startprobleem
Startprobleem
Hohoi,
Ik wou daarnet even gaan tanken en startte me auto zoals gewoonlijk.
Echter schudde hij heel raar en ging steeds lager in toerenlopen en viel daarna opeens uit.
Daarna weer een paar keer geprobeert te starten maar dit lukte pas na vele malen proberen (en de sleutel langer omgedraaid te houden).
Daarna wel even getankt maar het rijden ging niet zoals normaal, hij had neit zo veel power.
Ik ben er wel even van geschrokken en zou graag weten wat dit eventueel zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Priscilla
Alvast bedankt!
Priscilla
de ontsteking is dat zwarte ding aan de bestuurderskant van het blok, waar alle bougiekabels aanzitten.
hier wat dezelfde soort problemen
http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/viewtopic.php?t=6482&highlight=valt+uit+rijden
http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/viewtopic.php?t=7164&highlight=valt+uit+rijden
http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/viewtopic.php?t=6719&highlight=valt+uit+rijden
http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/viewtopic.php?t=5243&highlight=valt+uit+rijden
Alle voorbeelden die je laat zien zijn van een v6
Ze heeft een 1.6i dus ik denk NIET dat het de onsteking is, het is
een veel voorkomend probleem bij de v6 maar bij de 1.6 komt het weinig
tot niet voor!
Kijk eens naar de zwarte geribbelde slang, die vast zit aan het zilvergrijze
blok waar injection op staat (zie foto)
Bekijk deze slang eens goed of er geen scheuren tussen de ribbels in zitten...
tot niet voor!
JForce schreef:Priscilla schreef:Euhm, heul leuk allemaal. Maar ik heb ook nergens injection staan?![]()
Maargoed, gister en vandaag heeft ie niet meer raar gedaan.
Alleen maar even hoog in toeren met starten maar dat lijkt me door het koudere weer?
injection?
hangt er vanaf hoe hoog in de toeren.
"Kijk eens naar de zwarte geribbelde slang, die vast zit aan het zilvergrijze
blok waar injection op staat (zie foto)"
Maar ik heb nergens injection staan, dusja..
Of word gewoon de luchtfilter slang bedoeld?
Euhm, bijna 2000. Daarna zakt ie langzaam iets naar beneden. Tot rond de 1200.
