nokkenassen
djman
nokkenassen
Bericht door djman »
Aan gezien me koppaking er uit ligt dus me blok toch uit elkaar moet vroeg ik me af als ik er andere nokkenassen in zet krijg ik dan meer vermogen/koppel. Of reageert de motor agresiever? En zo ja waar ken ik die dan kopen?
seat leon topsport 1.9 tdi curpra
Dikkekobus
Bericht door Dikkekobus »
Je zal iets meer vermogen krijgen ligt een beetje aan de timing. het zal weinig uithalen als je geen grotere kleppen ed plaatst. Als je hier aan begint zul je ook de veerspanning van de kleppen moeten verhogen.
Kwa geld is dit niet rendabel met een k8, neem dan een chipje van Mazdarati.
Mocht je het toch door willen zetten kan je de assen bestellen bij Schrick of Catcams
Groeten Jeroen
djman
En bij een klde? Want de k8 is er al tijdje uit 8)
Kl31 nokkenassen uit een Longneck ZE geven goede winsten tov de KLDE nokkenassen.
Verder zijn er een aantal vormen van aangepaste nokkenassen waarbij je de "cores" op moet sturen en het bedrijf er een nieuwe las overheen legt. Vervolgens wordt deze las weer geslepen naar je nieuwe wensen.
Mikeseli cams
Interprep cams
Coltcams
Dat zijn een aantal mogelijkheden voor onze blokken. Echter weet ik niet of ze allemaal nog operationeel zijn en ze zijn allemaal aan de andere kant van de grote plas.
djman
maar zo iets in nederland laten doen kan niet? weet toevallig dat bij mij in de buurt zit een bedrijf die ook nieuwe nokkenassen maakt. zal het daar is na vragen. en anders op zoek naar kl 31 nokkenassen.
Mazdarati MX-6
Bericht door Mazdarati MX-6 »
Wat je kan doen is effe neuzen op mx6.com
Daar staat een setje kl31 nokkenassen te koop met longneck intake .
Ik geloof 200$ .
Deze zullen je wel meer vermogen geven .
Waar je wel mee zit is dat de poorten niet over een komen .
Maar dat verlies is wel acceptabel .
Kl31 nokkenassen doen het ook wel goed bij een DE intake .
djman
En wat is dan de winst die je kan maken ongeveer? Iemand ervaring met die cobinatie?
Mazdarati MX-6
Ik weet niet hoeveel winst je er mee pakt . (Denk 10 a 15 pk)
Maar er zijn er zat in amerika die dit hebben gedaan .
http://www.mx6.com/forums/fs-engine-mec ... m-cam.html
Het grote verschil tussen de bedrijven die ik genoemd heb hierboven gebruik maken van je eigen basis nokkenassen.
Andere bedrijven draaien volledig nieuwe nokkenassen. Dit is wel meestal 2 a 3 x zo duur.
djman
Maar ombouwe tot ze is nog duurder als alleen nokkenassen. Maar als de poorten niet over 1 komen. Moet je dan nog wat aan passen ofzo? En zat te denk zijn er variabele nokkenassen verkrijgbaar? Kan je ook meer vermogen uit halen.
