De achterruit verwarming werkt niet.
jorgias
Bericht door jorgias »
Ik heb reeds de zekeringen in de auto (binnen en onder de motorkap) gechecked en deze werken allemaal nog. De strepen van de achterruit zijn prefect en de kabels hiervan aan beide zijden zijn ook goed.
Het lichtje van de achterruitverwarmingknop gaat niet aan wanneer ik erop druk. Wat zou dat kunnen zijn?
Hiwo
Bericht door Hiwo »
knopje kapot ?
dan zou je m even moeten doormeten..
denk dat het makkelijkste is om het knopje in te duwen en dan aan de aansluitingen van "strepen" even te meten..
Hoor je ook het relais niet klikken, die hoor je ergens onder het dashboard als je op het knopje drukt. Toch denk ik dat het de zekering is..
Heb ik aan het begin ook een keer gehad, na verloop van tijd deed ie het weer.
Op wat voor momenten wil je het gebruiken?
Hiwo
Bericht door Hiwo »
maakt denk ik niet uit, het moet gewoon werken als je m wilt gebruiken ;)
jorgias
ok, wanneer ik op de knop druk hoor ik een klik. Als dat bedoelt wordt.
verder heb ik de achterruitstrepen doorgemeten terwijl de knop in gedrukt is maar ik krijg geen meting door.
De zekeringen werken ook allemaal in de auto en onder de motorkap.
Wat zou het nog kunnen zijn?
Pointy
Bericht door Pointy »
jorgias schreef:ok, wanneer ik op de knop druk hoor ik een klik. Als dat bedoelt wordt.
Aansluiting op de strepen zelf? (kabel/clips)
Kabelbreuk?
Dan kan het eigenlijk nog 1 ding zijn, en dat is de bedrading tule die tussen de achterklep en auto loopt, Dat daar een kabelbreuk in zit.
Tule is een soort rubber slang waar bedrading doorheen loopt.
Check die eens. De Tule pulk je zo los van de carroserie of achterklep.
