vraagje stappenmotor
Hallo,
Is er iemand die mij een korte uitleg kan geven over de functie van een stappenmotor? en of deze motor alleen maar functioneerd als je stationair toerental draait? of ook in de hoge toeren?? want normaal gesproken begint mijn mx3 v6 bij 3500 rpm echt lekker te trekken en stopt bij de 6 a 7 duizend toeren met zijn optimale krachten... als ik nu vol het gas in trap bij 3500 dan heeft hij tot de 5000 kracht en gaat daarna stotteren en geeft hij weinig power... ook de stationair toerental wisselt van 500 naar 800 tpm. is dit gewoon een kwestie van stappenmotor reinigen? heb de bougie's al vervangen maar dit had geen invloed.. en waardoor raakt de stappenmotor vervuild?
hoop dat iemand mij kan helpen..
MVG
Rik
MVG
Rik
Hoi Rik,
Een stappenmotor werkt alleen maar bij stationair draaien
van de motor, bij het gas geven neemt de gasklep het werk
van de stappenmotor over.
Een stappenmotor werkt op lucht dus echt veel valt
er niet te reinigen en je kunt er ook niets aan afstellen.
Dat de auto gaat trekken bij bepaalde toerentallen dat klopt
dat is het VRISS systeem van de auto!!
- crazyarjan
nahja dat vris systeem wordt geregeld via het motor vacuum en vacuum klepjes die bekrachtigd worden door het motor stuur apparaat
maar wat je wel kan doen is onder kap met draaiende motor kijken of die klepjes bewegen als je een peut gas geeft.
even over wes
als je 2500 toeren rijd in welke versnelling is dat ?
in de lagere snelheden is ie een beetje nerveus op laag toeren misschien dat je dit bedoelt....
even over wes
- xedos
- Bouwjaar: 2014
de 2 vris kleppen reinigen!!! komt regelmatig voor dat deze vervuilt zijn geraakt. De stappen motor werkt niet op lucht maar word electronisch aangestuurd.Deze is erg gevoelig voor vuil, goed reinigen tot hij werkelijk glimt! en dan monteren en gasklep afstellen bij warme motor.
Succes!
Succes!
