Stads, knipperlicht.
- sjaakk91
Hallo,
Ik heb een vraagje, is het mogelijk om je stadsknipperlicht te open? Ik ben namelijk van plan om de binnenkant, schoon te maken en zwart te spuiten. En als het kan, hoe heb je dat dan gedaan, en hoe heb je hem weer dicht gekregen?
Mvg, Sjaak
Mvg, Sjaak
Ja het kan uit elkaar:
vul een emmer met goed heet water en leg
de unit er in
Laat dit ongeveer 8 a 10 minuten liggen, de kit word dan
zacht en je kan hem dan voorzichtig met een platte schroevendraaier
uit elkaar halen.
Daarna weer met transparante kit dicht kitten.
En je kan dan gelijk bijv dat oranje ding er uit halen, en er een witte knipper van maken
de unit er in
uit elkaar halen.
mx3silver schreef:Bij mij zit het volgens mij niet eens met kit vast. Maar met soort van klemmetjes.. van het glas zelf. zelfde als bij het achterlicht.
Hoe krijg ik dat in hemelsnaam los?
zit wel vast gekit, die "klemmetjes" zijn haakjes die gewoon vastgeklikt zitten in de behuizing van het knipperlicht.
en idd gewoon verwarmen met oven of heet water 60-70 graden.
dan krijg je ze er zo af, idem bij achterlichten.
StefanV6 schreef:Het plastic kan eraf maar het is makkelijker om gewoon achterlichten verf te kopen en je lampen te smoken.
Scheelt een hoop tijd.
maar dit ^ heb ik gedaan, binnenin zit een reflector als je die spuit word je knipperlicht veel minder zichtbaar.
achterlichtenverf geeft dit resultaat:
- Mx3 maniac
- Bouwjaar: 1995
