gaspedaal gaat zwaar naar beneden na lange tijd stil staan
mx3hoogeveen
Bericht door mx3hoogeveen »
hallo
Ik heb een vraag ik heb sinds kort een nieuwe ontstekingsmodule in me auto(1.8 v6 24v) en een nieuwe lmm
Mijn volgende probleem is dit:
Als ik de auto een paar uur stil heb staan en ik wil weer gaan rijden dan moet ik aardig wat kracht zetten wil me gaspedaal naar beneden toe gaan
De toerental schommelt van 1000 toeren naar 1500 toeren en weer terug(niet altijd)als ik stil sta
En als ik de auto flink doortrek dan komt er allemaal zwarte rook uit me uitlaat en een paar flinke knallen en de auto schokkert ook heel erg
En hij wil niet verder dan circa 6000 toeren
Ik heb al nieuwe bougies erin gedaan voor de 2e x die helpen heel iets maar het probleem word na een paar ritten weer hetzelfde
Ik wilde me ecu uit laten lezen maar dat kon niet omdat ik geen obd stekker had ofzoiets
Weet iemand wat het kan zijn?
Groeten
jeff
Hiwo
Bericht door Hiwo »
onsteking weer goed op tijd gezet ? stekkertje van lmm weer aangesloten ?
Toerental schommelen komt waarschijnlijk doordat je of een vacuumlek hebt of je iac onder je gasklephuis is kapot (zwarte ronde sensor)
Knallen betekent niet ontsteken en benzine in een hete uitlaat = knal.
Je bougiekabel volgorde is niet goed, de bougiekabel zelf is niet goed of de onsteking is niet goed.
mx3hoogeveen
de onstekings is volgens woorden van de garage weer op tijd gezet
De stekker van de luchtmassa meter zit erop en is schoongemaakt met contact spray
Ik heb bougiekabels besteld die hadden ze niet op voorraad liggen
Ik hoop dat dat het is
De iac stekker is dat de stekker die rechtsonderin bij het gasklephuis zit?
mx3hoogeveen
Ik heb zojuist nieuwe bougie's en nieuwe bougiekabels erop gezet en het probleem blijft het zelfde
Meschien lambda kapot?¿ :roll:
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
Bericht door DJ_MIKE »
als ik dit zo lees denk ik aan en ontsteking
mx3hoogeveen
De garage heeft gezegt dat ze de onsteking weer op tijd hebben gezet
Maar nu weet ik niet of ze de fan en achteruit verwarming enzo hebben uitgezet terwijl ze bezig waren met de ontsteking op tijd zetten dat moet ik nog effe vragen morgen
Kan het ook wezen dat me tps meschien kapot is of verdraait is?
Aangezien met toerental ook niet klopt de motor draait stationair circa 1100 toeren inplaats van 650 ongeveer
En als ik stil sta gaan me toeren van 1000 naar 1500 de hele tijd door en zodra ik weg wil rijden begint me motor heel erg te stoten en soms met een paar knallen uit de uitlaat en zwarte pluimen
Wat mij lijkt op verbrande olie of onverbrande benzine
sebastianE
Bericht door sebastianE »
Ik geloof dat de ontstekingsunit/bobine;s ook nog wel eens kapot willen gaan.
mazdamx3jack
Bericht door mazdamx3jack »
sebastianE schreef:Ik geloof dat de ontstekingsunit/bobine;s ook nog wel eens kapot willen gaan.
Dat kan nog wel kloppen ja had een vriend van mij ook!
You need a Car to drivee:D
mx3hoogeveen
de onstekingsmodule en de bobine zitten er net nieuw op
We probeerde vandaag de onsteking op tijd te zetten en we zaten te draaien en te doen maar niks hielp hij bleef op 3 staan(voor ontsteking)en die moet tussen de 9 en de 11 wezen geloof ik
Stelt de computer deze vanzelf af of kan dat niet?
Wij snappen het effe niet meer
hoop dat iemand ons kan helpen
