olie temp
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
olie temp
Bericht door DJ_MIKE »
ik heb een vraag .
hoe warm mag je olie maximaal worden?
Dennis_MX3
Bericht door Dennis_MX3 »
Tijdens sportief rijden is de olie temperatuur ongeveer 120 graden als het goed is.
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
en waneer is het tijdens sportief rijden te warm?
130?
Bericht door JForce »
:P :nut:
Laatst gewijzigd door JForce op 09 nov 2011, 19:13, 3 keer totaal gewijzigd.
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
ja pittig rijden is bij mijn konstand boven de 4000 toeren
Dennis_MX3
Ik denk dat je met 120-130 wel goed zit, ga je daar boven zitten dan wordt het te warm.
BruteFrits
Bericht door BruteFrits »
Bij mijn KLZE (met turbo) liep de temp soms op tot de 150 (zonder koeler), na plaatsen koeler werdt ie niet warmer dan 110. Zonder turbo liep de temp wel eens op tot 130 zonder koeler, opnieuw de koeler geplaatst en daarna altijd rond de 100.
Alle waarden gemeten met flinke belasting, racen dus.
Nadeel van koeler is wel dat het wat langer duurt voordat de olie op temperatuur is. Althans asl je thermostaat in je koeler hebt zitten.
heb me laten vertellen dat bij boven de 130 a 140 graden, de viscositeit uit de olie gekookt (kan) worden.
Smering neemt dus drastisch af (schijnt).
BruteFrits
Klopt wel, ik heb zelf een tijdje met 0w60 gereden, da's race olie. Kostte iets van 18,- per/l ...
BruteFrits schreef:Klopt wel, ik heb zelf een tijdje met 0w60 gereden, da's race olie. Kostte iets van 18,- per/l ...
Klopt idd, deze olie is speciaal voor hoge temperateuren.
