een nieuw raar ongezond geluid :S
Bericht door JForce »
sinds vandaag is het assortiment bij geluiden onder de motorkap bij mij weer uitgebreid.
elke keer als ik de motor afzet, hoor ik een kort 1-2sec gillend piep geluid.
wat is dat nou weer?
ik zal maandag eens een opsom youtube film maken met alle geluiden, misschien wordt het toch op kortere termijn een swap.
Remco-
Bericht door Remco- »
Vsnaar? Ik heb dat soms bij starten als hij koud is.
nee dat geluid ken ik wel, dit is wat anders. en het geluid is er meteen als ik de auto van contact draai.
weer starten, weer uit en dan is het er telkens weer.
Gregory
Bericht door Gregory »
als je dit geluid hoort
schud de auto een beetje heen en weer
of is het enkel het geluid dat je hoort en geen abnormale trillingen
MX-3 1.6 16V '91
gister op de terug van het JAF is het veel erger geworden.
het is iets met de koppeling.
als ik de koppeling nu indruk dan krijg ik het geluid ook. koppeling omhoog en het is weer weg.
klein stukje rijden, koppeling weer in en er is een constant piep geluid. maar lager soort geluid dan een v-snaar,
lijkt op dit probleem:
http://mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=10973
Is het mogelijk om een filmpje te maken??
Dat maakt het wat makkelijker voor ons om te beoordelen.
ja dat kan, alleen het lukte me niet om het geluid weer te krijgen :blink:
hij piept niet met koude motor?
Ik krijg wel de piep als ik hem uitzet, filmpje gemaakt maar krijg niet goed online verkeerd formaat.
Maar goed als je hem uitzet klinkt het alsof je stopt met een roestige fietsrem. zo'n krakend eeuuunk geluid.
en tijdens de terugreis van het JAF deed ie dat dus de hele tijd in het filerijden.
zeker niet zoals in dat andere topic.
Hulpkoppelings cilinder smeren zei fullsize, kan deze ook lek zijn ofzo.
want als ik de koppeling als het ware oppomp dan is het weer even goed. of de hoofdcilinder
http://www.youtube.com/watch?v=vaqWYKQLNZk
hier is het geluid, iemand anders houd voor mij de koppeling in.
in de vrij is het geluid er ook, koppeling nog ik x indrukken laat het verdwijnen.
Gregory
heeft de wagen al veel km's??
het kan maar ben niet zeker de distributie riem zijn
of 1 van die pompen die eraan vast hangt
MX-3 1.6 16V '91
165.000 bij 118.000 is die zooi vervangen.
maar dan zou je het ook niet alleen met koppeling in horen.
en het geluid komt duidelijk vanaf de versnellingsbak.
heb eerder het gevoel dat hij niet helemaal ontkoppeld en heel licht "schuurt"
hier nog een video http://www.youtube.com/watch?v=_QJzMO7FkIs
