poelie Vervangen
Trev-X
poelie Vervangen
Bericht door Trev-X »
hey ik heb een mx-3 1.8 v6
en heb daar veel problemen mee gehad nu heb ik een probleem met de poellie
ik krijg de bout niet los waar mee de poelie vast zit
weet iemand hoe ik dat het beste kan doen ??????
paz-3
Bericht door paz-3 »
ligt een beetje aan welke poelie je bedoelt, je krukas kan je het beste met een luchtsleutel loshalen, de spanrol van je stbekrachtiging gewoon met dop en verlengstuk of luchtsleutel en de spanrol van je dynamo met een goed passende sleutel maar deze wil wel eens goed vastzitten pas op dat je niet losschiet anders even de spanplaat loshalen en in de werkbank zetten
Neem aan de poelie van krukas. Deze zit soms TE vast. hoeft maar met max 160nm vastgezet te worden. Deze krijg je niet los door een dop 21 en een ratel. Met een luchtratel krijg je hem wel los. maarja niet iedereen heeft deze in huis natuurlijk. Of je moet hem voor omhoog zetten en dan in de versnelling zetten en iemand op de rem laten trappen en jij de bout met een grote momentsleutel losdraait.
