gaskabel probleem k8 naar klde
Geplaatst: 25 jul 2010, 12:20
door kiyamizio
hallo,
ik wil de k8 gaskabel monteren op de klde die past niet meer na de swap.
als ik hem monteer gaat de gasklep een klein stukje open,
iemand dit ooit gehad?
Geplaatst: 25 jul 2010, 12:43
Dan heb je iets niet goed gedaan!
Er zit dan denk ik iets klem oid.
Geplaatst: 25 jul 2010, 18:26
door djman
het steuntje op de klde is andrs als die van k8 en is zo lange kabel die dan over je blok gaat. steuntje ken je ook niet over zeten. maar nu zit de kabel wel in andere steuntje maar staat te strak op de gas klep
Geplaatst: 25 jul 2010, 22:21
De steuntjes zijn idd anders, maar dat zie je toch gelijk lijkt mij...
Geplaatst: 26 jul 2010, 06:13
door Mazdarati MX-6
Wij hebben bij de auto van roy het steuntje over gezet van de K8 en een plaatje gemaakt tussen de intake en het steuntje zodat hij er als nog op kan .
Ik heb er geen foto's van .
De gaatjes van de K8 zitten korter op elkaar dan die van de klde .
Gewoon een plaatje maken die op je intake past en dan 1 extra gaatje boren op het plaatje tussen de 2 gaatje van de intake en dan kan je het steuntje gewoon vast zetten in 1 van de orginele gaatjes en 1 in de nieuwe .
Of je moet hem iets stellen bij het gaspedaal als het niet te veel is .
Geplaatst: 28 jul 2010, 08:42
door djman
Okeej maar dan blijf ik het probleem hebben dat hij te kort is en ken hen niet langer makken meer dus heb er maar 1 besteld voor mx6 dan komt het wel goed hoop ik
Geplaatst: 29 jul 2010, 22:38
door djman
waarom is de gas kabel van k8 zo lang dat ie rondje maakt over het blok? van mx 6 heeft dat niet is klein kabeltje
Geplaatst: 30 jul 2010, 10:29
door Mazdarati MX-6
Dat komt door de CC .
Deze bestaand uit 2 delen .
Geplaatst: 30 jul 2010, 14:51
door djman
Maar hoe zit het met zo een steuntje dan wat de hoek van k8 steuntje is een andere hoek? Heb nu een plaatje maar heb iets fout gedaan volgens mij en het past niet hij loopt vast op de intake met me bourje
Geplaatst: 30 jul 2010, 15:13
door Mazdarati MX-6
Kan je eens een foto maken ?
Ik heb namelijk geen foto's om te laten zien wat ik bedoel .
Wat ook nog kan (Als ik het goed heb) is dat je het wieltje over zet van de K8 naar de klde gasklep .
Deze is wat kleineren en misschien dat dit je net genoeg speling geeft op de gaskabel .
