kloeg klang geluid achter boven in het veer gedeelte......
Geplaatst: 04 jul 2010, 19:06
door zilverbird
Hallo
vraag ik heb onlangs nieuwe veren achter er op laten zetten oude waren gebroken.maar nu heb ik sinsdien een rare knak tik er in zitten als ik op of van af een stoep rij dit had ik voor heen niet
iemand een idee waar ik moet gaan zoeken
en het vreemde is alle bijde de achter veren zijn vernieuwt maar rechts achter (bijrijders kant) is het ergste klinkt als of er ellekekeer iets kapot gaat
een kloeg klang geluid..
ik heb al de stabilikogels van de stabilisatiestang vernieuwt maar het is niet weg lijkt ook of het steeds harder klinkt en alleen maar als ik een oprit op en af ga en dan ook maar alleen rechts links een heel klein beetje
hulp iemand een ideeke
gr zilverbird
Geplaatst: 04 jul 2010, 22:21
door Riesh
zitten de veren wel goed in de schotels ?
Geplaatst: 05 jul 2010, 16:02
door zilverbird
ja die zitten er goed in ja
Geplaatst: 05 jul 2010, 18:38
door lenny-v
Zitten er ook rubbers tussen de veer en de schotel?
Geplaatst: 05 jul 2010, 20:31
Zitten ze wel goed om? met de windingen bij elkaar moet boven.
Kan ook zijn dat de veren zich moeten zetten. gaat vanzelf wel weg.
Geplaatst: 06 jul 2010, 07:42
door StefanV6
Ik hoop het...
Het is wel raar dat ik dit alleen achter heb, zowel links als rechts.
Voor heb ik helemaal geen bijgeluiden.
Geplaatst: 19 jul 2010, 22:32
door fenix-4evr
Ik heb hetzelfde probleem. Linksvoor en rechtsachter. Ik dacht ook dat het ergens aan de schokbrekers moest liggen, maar heb nu vandaag nieuwe gestoken en ik heb het nog. Al is het wel iets minder dan ervoor. En ik vind het ook ni.
Geplaatst: 20 jul 2010, 09:43
door fenix-4evr
Maar je moet eens kijken naar vasthechtingspunten van de stabilisatorstang op het chassis. Die zaten er bij mij ook ni goed in. de "klang kloeng" klonk toen veel harder.
Maar als het nu bij jou in orde is, geef me dan eens een seintje.
Geplaatst: 20 jul 2010, 20:08
door zilverbird
wel ik heb het ook nog ben bij mazda garage geweest en die zijden dat er de verkeerde veren onder zaten dus ga ik daar eerst eens na kijken en dat klopt ook wel want ze zitten niet lekker in de schotel boven en onder
en wat betreft de stabilisator stang daar zitten net nieuwe kogel gewrichten op
en het probleem is er niet mee weg
wel heb ik op aan rade van de mazda monteur de veer wat gedraait en toen was het al de helft minder dus iets is er niet goed als ik het weet dan zet ik het hier neer mijn monteur die de veren er op heeft gezet is op vacantie en komt hoop ik zaterdag weer terug dan afspraak maken dus hoop dat het snel is op gelost
hij zij ook de monteur van de mazda dat het de bovenste schotel kan zijn die moest ik ook vervangen met alle rubbers dit ga ik dus ook doen is het geld niet
gr zilverbird
Geplaatst: 21 jul 2010, 20:18
door fenix-4evr
Ik denk dat ik dat ook moet doen want ik heb er van sommige bijna 1 mm roest afgepeld.
