olie lekkage achterste kleppendeksel kl-ze
sean-mx3
Bericht door sean-mx3 »
hey ik heb vorige maand mn klze even hellemaal een beurtje gegeven koppakingen vervangen enzovoorts. ik heb alles gedaan volgens de boeken voor de rest ook geen probleem hij loopt helemaal prima nou heb ik alleen net zo als hier voor een vreselijke olie lekkage bij mijn achterste kleppendeksel nou denk ik dat het komt door dat ik te veel druk heb in mn olie circuit maar mijn vraag is dus heeft iemand hier ervaring mee en is dit probleem op te lossen??
ik heb voordat ik de hele motor gedaan had ook al 3 keer mn kleppendekselpakkingen vervangen maar op de een of ander manier blijft hij lekken ik gebruik op dit moment kroon 5w30 asynto.
mvg sean
http://WWW.NOLIMITTUNING.NLVoor al je auto en motor accessoires
Hiwo
Bericht door Hiwo »
originele of imitatie pakkingen gebruikt ?
sean-mx3
ik heb de pakkingen gehaald bij brezan dus imitatie is dat zo een groot verschil dan
Yep, alle imitatie kleppendekselpakkingen lekken binnen 3-4 maanden weer.
sean-mx3
lekker dan want heb ze daar al 4 keer gehaald had dan wel een beetje bij me moeten gaan dagen dat ze niet goed waren :oops: maar dan ga ik ze wel bij de mazda dealer halen heeft iemand de nummers voor die pakkingen?
sean-mx3
top dank je wel en weet je ook hoe het zit met de distributie rollen want die heb ik nu ook bij brezan vandaan maar die zijn van plastic en dei ander waren van metaal
cristof19
Bericht door cristof19 »
kost nog geen 20 euro bij mazda
i live my life for a mx-3
sean-mx3
ja oke maar zijn die plastic rollen slechter of maakt het niet uit met die metalen?
Plastic rollen ?
