probleem !!
Mx3 maniac
Bouwjaar: 1995
probleem !!
Bericht door Mx3 maniac »
ik heb pas de koppeling vervangen
en nu heb ik het probleem tot hij niet wil starten ik heb er al een nieuwe startmotor op gezet maar start probleem blijft en ook als ik start springt de ventilator aan dus (noodstand) maar waardoor kan dat dan komen ?
ik weet niet of het men accu is maar wat denken jullie ?
alvast bedankt
zilverbird
Bericht door zilverbird »
hoi
wel accu zou kunnen die kun je na meten met een zuur weger en multie meter
maar kijk eens bij het zekeringen kastje daar boven zit ook een soort van zekering kan zijn dat deze het is anders heb je een aarde kabel niet vast gemaakt of een stekker ergens vergeten anders even de ecu uit lezen of er geen fout in zit...
gr zilverbird
maar rij hij van te voren wel gewoon goed
MX3V6_DH
Bericht door MX3V6_DH »
Waarom heb je de koppeling vervangen?
Mx3 maniac
Bouwjaar: 1995
MX3V6_DH schreef:Waarom heb je de koppeling vervangen?
waarom vervangt iemand een koppeling leon ?
meestal als hij op is he, er zat een keramisch in dus slijt wat sneller met normaal gebruikt omdat ze meer voor circuit gebruik zijn. heb er nu een mx6 plaat opgezet .
maar ik kreeg toenstraks een reactie met een andere accu maar dat was ook maar een keer dus ben de accu aan het bijladen en hoop morguh tot ie start .
:lol: :oops:
Mx3 maniac
Bouwjaar: 1995
nog steeds geen reactie startmotor blijft tikken
alle kabel schoentjes enzo opgeschuurd
wordt er een beetje gek van ik rij uhm de garage in vervang de koppeling monteer alles terug en dan start ie opeens niet meer :blink: :roll: :shock: :cry: :cry: :cry:
PascalMX3
Bericht door PascalMX3 »
Je hebt toch wel je accuklemmen tijdens montage/demontage af gekoppeld gehad? Ook geen kabel beschadigd?
Overstarten met 2e auto misschien een optie?
Ook al meet je >12 volt op de stekkers van de startmotor, er kan altijd een breukje inzitten waardoor er niet genoeg amperes door heen kunnen.(heb ik weleens meegemaakt).
Massa is goed te checken met een multimeter(ohm stand).
Check ook de massakabel van de accu naar chassis.
zilverbird
p.s. en als je hem aanduwt gaat dat ook niet
Jorn
Bericht door Jorn »
PascalMX3 schreef:Ook al meet je >12 volt op de stekkers van de startmotor, er kan altijd een breukje inzitten waardoor er niet genoeg amperes door heen kunnen.(heb ik weleens meegemaakt).
ik heb ook al eens meegemaakt dat de accuklemmen zo slecht waren dat er niet genoeg amperes doorheen konden, toen startte ie ook niet.
MX-6 2.0 '95
Als die niet start met overstarten of een andere accu (/ aanduwen) kan je misschien eens gaan kijken of die wel vonkt en benzine krijgt.
WhiteFinish schreef:Als die niet start met overstarten of een andere accu (/ aanduwen) kan je misschien eens gaan kijken of die wel vonkt en benzine krijgt.
niet starten of niet aanslaan zijn 2 verschillende dingen ;)
