waarschuwingslampje? bij remmen.
robin-mx3
Bericht door robin-mx3 »
Hallo allemaal.
toen ik gisteravond in de auto stapte en weg wilde rijden viel mij in eens op dat het onderste lampje van de ''waarschuwingslampjes'' brande, dit met de rem in.. schrok een beetje omdat ik dit nog nooit eerder heb gehad. hij brand dus alleen met remmen. had mijn complete schokbreker etc er rechtsachter afgehad dus was bang dat er mischien een kabel van de rem of abs niet goed terug was gezet of weer los was geschoten dus thuis direct mn velg er af gehaald en dat gecontroleerd en zat allemaal goed. heb ook even het pedaal in gedrukt om te kijken of die wel remde dat doet die ook. echter viel me op dat het pedaal iets druk op moest bouwen maar dat kan ook zo zijn dat dat me nu pas op valt, en altijd al zo geweest is. Het rem olie resevoir was ook gewoon op pijl. en voor me gevoel remde die niet opeens heel slecht, het leek minder maar niet echt duidelijk.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn, en kan iemand me vertellen waar dat lampje voor staat :oops: ?
Het gaat dus om het onderste tekentje wat rechts in de cockpit zit.
met als ik me niet vergis: accu, olie, handrem, en daar onder de gene die nu dus brand..
Hoop dat iemand me kan helpen.
Grtz Robin
MX3V6_DH
Bericht door MX3V6_DH »
Volgens mij is dat het ABS lampje, maar ik weet het niet zeker. Wie kan dat bevestigen?
Mx3 maniac
Bouwjaar: 1995
Bericht door Mx3 maniac »
is het t zelfde lampje als je handrem dat aan gaat ? dan is je remolie/vloeistof ver op en dus ook een deel van je remmen voor of achter . was het een oranje lampje dan zou het je abs moeten zijn .
gr.
robin-mx3
Mx3 maniac schreef:is het t zelfde lampje als je handrem dat aan gaat ? dan is je remolie/vloeistof ver op en dus ook een deel van je remmen voor of achter . was het een oranje lampje dan zou het je abs moeten zijn .
gr.
Het is wel het zelfde lampen reeksje, maar dan die onder het handrem tekentje. achterremschijven en blokken zijn zoieso nog goed, voor de blokken weet ik niet zeker. remvloeistof resevoir leek vol te zitten.
(ik zal zo wel een foto maken van het lampje)
grt
robin-mx3
hier de foto's van wat ik bedoelde, net dus ook gekeken met mijn broer en die wees me op een defect remlicht achter :oops: wat dus hoogst waarschijnlijk het signaal voor staat..
Dat wil zeggen dat een remlicht kapot is.
Kijk even je remlichten na en waarschijnlijk zie je dat er 1 niet functioneert.
robin-mx3
WhiteFinish schreef:Dat wil zeggen dat een remlicht kapot is.
Ja klopt idd, links achter. thanks. was alleen bang dat het wat ergers was, dus valt gelukkig mee.
grt
Dikkekobus
Bericht door Dikkekobus »
is dat niet die van de handrem???? als het zo is mischien remolie bijvullen.
Hiwo
Bericht door Hiwo »
nee, was dus waarschijnlijk een kapot remlicht ;)
robin-mx3
Het was dus inderdaad een kapot remlicht. had de achterwielen etc er af gehad dus was bang dat ik mischien een abs kabel of wat dan ook beschadigt had..
