beste stand alone voor de mx?
Bericht door JForce »
volgens mij ook de sensor's.
A Piggyback controller is essentially a device that is attached between your OEM ECU and the MX3's sensors. The stock ECU still controls the car, the Piggyback controller simply modifies the signals in order to trick your ECU. This results in being able up to some point, tune your car without changing your original ECU. This option does have its limitations and has to be adapted for your car.
BruteFrits
Bericht door BruteFrits »
Ik heb een Adaptronic stand alone ECU.
Hiermee kun je alles zelf regelen alle sensoren zijn aan te sluiten, Timing, Injectie, VRIS, wat te doen bij bepaalde temperaturen van koel water, toerentallen, noem maar op.
APK geen probleem, even de laptop aansluiten en de timing aanpassen zodat de kat wat warmer wordt en klaar. Daarna uiteraard weer de "normale" map terug zetten.
