vloerbedekking verwijderen
Ik had een vraag of iemand ervaring heeft met het vloerbedekking te verwijderen, hoe het allemaal vast zit.
heb namelijk veel vocht problemen in mijn mxje en mijn vloerbedekking door en door nat onder de stoelen en bij de achterbank.
Nu wil ik het vloerbedekking eruit halen zodat het nu eindelijk buiten kan drogen en zodat ik de bodem kan bekijken of er ergens een gat in zit waar het water door komt.
Het is behoorlijk wat werk, maar eigenlijk is het gewoon goed kijken hoe het zit, het tapijt zit niet gelijmd dus hij kan er gewoon uit.
Stoelen, achterzitting, middentunnel en de plastic instaplijsten eruit dan heb je het meeste gehad, onder de bijrijders stoel nog de abs computer.
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto-JZOCOKAY.jpg)
Onder bij het stuur(schutbord), zit een plastic kap, die moet je ook wat los draaien, want daar zit het bekleding klem onder. Ook moet je de 4 bouten onderaan het stalen frame van het middenconsole losdraaien, want daar zit ook het bekleding klem onder. Dit is wel vrij gemakkelijk los te trekken, maar bij terug plaatsen moet je het alsnog los hebben, om alles weer strak erin te krijgen.
Achter het middenconsole, zit de vloerbedekking aanelkaar, dit kun je gewoon doorknippen, want het ziet er niks meer van bij terugleggen.
Dan moet je het hemeltje eruit halen, dan zie je 4 slangen, 2 naar achteren, en 2 na voren. Deze kun je dan loskoppelen en doorblazen met luchtdruk. Daarna terugplaatsen en bundelbandjes, of kleine slangeklemmetjes erop zetten. Snap niet waarom ze dat vanuit de fabriek niet gedaan hebben.
Mag wel ff wat werk zijn, het hemeltje eruit, maar een natte binnenkant houden is ook niks.
vandaag vloerbedekking eruit gehaald en ligt nu lekker te drogen buiten het water lekt er uit haha.
gelijk door de wasstraat gereden en de auto goed van boven en onder laten wassen maar geen water naar binnen zien komen, de bodem is ook nog helemaal gaaf en ook de wielkasten. wel zie ik iets water lekker bij de achterklep op de bovenkant van de achterbank, maar dit is niet veel en aan de passagierskant (welke droog was) en dan lekt het water achter het plastic maar ik heb geen water onder het bankje etc.
Toch zou ik het hemeltje eruit halen, zoveel werk is het niet.
Wat eraf moet;
a-stylen, zonnekleppen, dat optildingetje voor oude mensen aan de bijrijderskant, het frame(afwerkstrip) bij het opendak van het hemeltje en b-stylen. Dan zit hij nog helemaal acheraan met 3 drukkers vast op het plafon, dit moet je ff voorzichtig los halen. Mocht je ze per ongeluk eraf scheuren, dan ff met lijmpistool weer op het hemeltje vast lijmen.
Als je alles gedemonteerd hebt, behalve die 3 drukkertjes, dan blijft hij op z'n plaats door de deurrubbers. Op dat moment kan je het beste met 2 personen zijn. De ene ondersteund de achterkant, de andere maakt m'n vrij van de deurrubbers. Daarna rustig achterlant lostrekken(daar zitten die 3 drukkertjes)
Wat eraf moet;
