lucifer
Berichten: 286 Lid geworden op: 04 apr 2008, 17:44
Bericht
door lucifer » 27 mar 2010, 15:24
ik zal eens naar een ledje gaan zoeken om hem uit te lezen
als ik heb geprobeerd heb te starten gaat mijn fan wel in 1 x draaien heeft dat een betekenis?gr kevin
i dont drive fast i fly low
Mx3 maniac
Berichten: 310 Lid geworden op: 23 apr 2008, 22:01
Bouwjaar: 1995
Bericht
door Mx3 maniac » 27 mar 2010, 15:26
dat heb ik ook wel eens gehad en hij doet dat bij als de accu leeg is
Jorn
Berichten: 295 Lid geworden op: 19 okt 2009, 15:31
Bericht
door Jorn » 27 mar 2010, 15:32
accu meten dus
MX-6 2.0 '95
lucifer
Bericht
door lucifer » 27 mar 2010, 15:33
accu is niet leeg want hy gooit em goed rond gr
lenny-v
Berichten: 838 Lid geworden op: 10 aug 2009, 20:50
Bericht
door lenny-v » 27 mar 2010, 17:39
Heb je voor eht weghalen van de ontsteking ook goed gemarkeerd?..anders staat ie hopeloos van tijd af
...is mijn praktijk ervaring
lucifer
Bericht
door lucifer » 27 mar 2010, 18:04
ontsteking staat 100% op tyd gr kevin
PascalMX3
Berichten: 310 Lid geworden op: 12 mar 2006, 22:15
Bericht
door PascalMX3 » 27 mar 2010, 22:51
ff kort gezegd, check je mainrelay.
Daar achter zit de electronische aansturing van je injectors, ontsteking en nog een aantal onderdelen.
Relay mag wel klikken als je h'm op contact zet, maar contactpunten in een relay zijn ook een keer op. zodat deze een te hoge weerstand hebben, en geen spanning meer doorlaten.
Bericht
door WhiteFinish » 28 mar 2010, 11:18
Als je fan gaat draaien betekent het dat je ecu in noodprogramma staat.
lucifer
Bericht
door lucifer » 29 mar 2010, 17:25
heb net de auto uitgelezen de led gaat 1 x ffe branden in het begin meteen derna gaat die uit en weergeeft die nix meer.
foutcode 10? je 50 vaf?
staat tog los van de inspuiting als die kapot mocht zijn
gr kevin
Berichten: 1793 Lid geworden op: 10 jul 2005, 18:32
Bericht
door MarcX3 » 30 mar 2010, 19:06
jou vaf staat wel degelijk in combinatie van je inspuiting en ontsteking dus als die defect is heb je je probleem denk ik al te pakken.
Alle sensoren op je blok beinvloeden elkaar dus werkt de een niet goed zal de motor al slechter of totaal niet lopen.
