geen inspuiting en vonk na vervangen o ring op onsteking
lucifer
Bericht door lucifer »
hallo ik heb hetvolgende probleem had een lekkage aan de o ring van de ontsteking.
die heb ik vervangen en vervolgens start de auto niet meer
ik heb geen kabels losgehad
ps heb kf onsteking erop zitten met hei en externe coil
geen vonk
geen inspuiting
wat zou dit kunnen zyn?
heb dit paar weken geleden ook gehad maar toen starte die na 10 min weer
hoop dat jullie wat meer weten
alvast bedankt gr kevin
i dont drive fast i fly low
lucifer
de ecu heb ik ook al gereset ma helaas zonder resultaat
gr kevin
Zekeringen?
lucifer
alle zekeringen zijn ook nagekeken en waren allemaal heel
gr kevin
stekkers er goed in zitten??
Rotor staat de goede kant op?
lucifer
heb geen stekkers losgehad.
heb ze gecontroleerd en zitten allemaal goed
hei bedrading gecontroleerd en ik kom een afgebroken contactpunt tegen van de 1k ohm weerstand(tachosigniaal)
dit is denk de oorzaak
ma dan zit ik met hetvolgende probleem
in deze regio hebben ze die niet
heeft iemand die nog toevallig liggen?
bedankt gr kevin
Jorn
Bericht door Jorn »
nu weet ik ff niet hoeveel watt die 1K moet zijn, maar bij conrad verkopen ze ook gewoon weerstanden hoor.
MX-6 2.0 '95
lucifer
klopt had ik deze ook vandaan ma voor 1 weerstand 7 euro verzendkoste te betale zie k ni egt zitte
gr kevin
Jorn
Bericht door Jorn »
MX-6 2.0 '95
lucifer
de weerstand vervangen maar de auto wil helaas nog niet starten
word gek van me mx
gr kevin :?:
