K-Sport schroefset verstellen
Misschien dat deze vraag al meer is gesteld, maar ik heb er na lang zoeken geen antwoord op kunnen vinden.
Misschien is het ook wel een stomme vraag, maar goed..
Ik wilde vandaag mijn auto van voren iets verlagen en achter iets omhoog zetten (i.v.m. dat ieder wiel een andere hoogte heeft :S), maar ik heb dus geen idee hoe. Ik had de voorwielen eraf, maar ik wist dus niet waar ik aan moest draaien om de hoogte te verstellen.
Nadat ik had zitten kijken kwam ik tot de conclusie dat de schijfrem etc. losgehaald moest worden en dat ik dan kon schroeven naar de gewenste hoogte. Klopt dit?
Groet,
Mark
Groet,
Mark
Mazda MX-3 2.5L V6
- edwinhendriks
Re: K-Sport schroefset verstellen
Ik zit met het probleem dat hij voor te laag is. Mijn hele voorbumper heeft al veel geleden van die drempels.
gelieve een reactie te sturen, over hoe je het versteld hebt??
bvd
grs
edwin
bvd
grs
edwin
google.nl is je vriend he met dit soort dingen........
2seconden zoeken leverde dit op :
http://www.ksportusa.com/edocs/Coilover ... ctions.pdf
staat het duidelijk in.
- D-PAC
excuses voor het ophalen van een oude topic.
Ik was opzoek naar iets anders (waar is dat vreemde bakje/filterachtig iets voor
die tegen je brandschot hangt?) en
toen kwam ik deze topic tegen.
Ik heb zo'n gevoel dat ik dus de verkeerde ringen heb afgesteld. Weet iemand
misschien wat die fabrieksinstellingen zijn van de veren?
.. cm van onderkant schroefdraad tot onderste ring onder de veer (ring C in de
handleiding)
Dan kan ik dat
even controleren. In de handleiding staat niets.
handleiding)
Dan kan ik dat
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
