- philippebrazil
Re: hoog olieverbruik!!
philippebrazil schreef:Ik heb een mazda mx-3 1.6 16v uit 1997.. kmstand is 149000..
de koppakking is vervangen bij 142dkm.. ik heb de auto gekocht met kapotte koppakking, zover ik me herinner rookte de auto niet bij koude start.. en nu best veel rook bij koude start, wit/blauwe rook.. na korte tijd is de rook al weg..
Het verbruik is ongeveer 1liter olie op 800-1000 km..
De klepseals en zuigerveren zijn niet vervangen en zie het sowieso niet zitten om die nu nog te gaan vervangen nadat ik 3 maanden geleden de koppaking, distributieriem en waterpomp heb vervangen..
Ik heb supercharge bij de olie gedaan en ik merk een verschil.
weet iemand een wat de oorzaak kan zijn van deze hoge olieverbruik?
heeft iemand misschien een oplossing in het verbruik te verminderen?
het liefst een zo goedkoop mogelijke oplossing
alvast bedankt!!!
ik denk dat er bij een hoogolieverbruik niet egt een goedkope oplossing van toepassing zal zijn.....
- philippebrazil
philippebrazil schreef:ik gebruik nu gwn 10w40 olie van de brezan.. anders word veel te duur en als ik dunnere olie erin doe word het verbruik nog hoger denk ik..
misschien een simpele oplossing, iets heel stoms ofzo wat aangepast moet worden.. klepseals niet goed vast ofzo.. alles wat kan leiden tot verbruik van olie.. een product van wynn's wat kan helpen?
ik ga morge oil system cleaner gebruiken en olie verversen + filter.. misschien dat de zuigerveren zijn aangekoekt en schoongemaakt moeten worden
als je bij de klepseals wilt komen moet je zowizo de cilinderkop demonteren...
- philippebrazil
- philippebrazil
- lenny-v
Heb je al aan de onderkant van je auto gekeken op uitwendige lekkage?..heb bij mijn 323 bg 1.6 toen ook hoog olie verbruik..dacht ik..keek aan de onderkant..alles onder de olie...wat vaak kapot gaat:
- klepdekselpakking
- "o'' ring van de ontsteking
- halve maan rubbers van het carter
was bij mij allemaal lek en dat ging 1 liter per ong. 800 km
- klepdekselpakking
