toerenteller, tachometer.
hey ik heb hier nu een digitale tacho.
Nu moet ik volgens de handleiding, de groene draad aansluiten bij de verdelerkap negative. Welke van de 5 moet ik daar van hebben?
je kan de tacho draad ook binnen pakken van achter je klokken
weer niet precies meer welke draad het was ( misschien iemand anders wel.)
maar kan je wel zeggen dat het beter is deze gewoon binnen te pakken.
maar waarom heb je een extra toeren tellen gekocht als ik zo brutaal mag zijn ?
je hebt er toch al eentje?
bramx3 schreef:je kan de tacho draad ook binnen pakken van achter je klokken
ik heb al ff gesearched, en het moet de blauw/gele zijn. Maar ik had hem eigenlijk liever direct uit de motor das makkelijker aansluiten.
en wat de extra toeren teller betreft, daar zij een aantal reden voor.
1. ik heb liever een tacho op ooghoogte.
2. ik moet mijn apiller vullen, (daar komt nog olietemp en volt. meter bij. Die andere dingen vind ik niet echt belangrijk (air/fuel enz.))
3. Ik wil even kijken of de originele nog wel correct is, aangezien ik daar tellenplaten opgezet heb. Het toerental was daarna iets anders geworden dacht ik verschil van 200rpm.
4. digitaal vond ik wel mooi
punt 3 kan eigenlijk niet. Je haalt namelijk je signaal van dezelfde bron
Kijk eens in het Faq gedeelte of ik wat over MSD window switches heb gepost (volgens mij wel) daar staat ook in wat de tacho draad is.
WhiteFinish schreef:Je naald is correct. Het enige wat verschoven kan zijn is de tellerplaat zelf. Maar aangezien deze ook gecentreerd wordt door middel van 2 schroefjes verwacht ik niet erg veel afwijking.
of de tellerplaat is niet geheel gelijk? het is eigenlijk 1 voor een 1.6 volgens mij redline 6500 rpm.
zit er verschil tussen de v6 en de 4cyl?
