Iemand hier enig idee hoe je het lampje van de asbak moet vervangen?
kan er met de handen niet bijkomen, en heb ook geen zin om het hele dashboard uit elkaar te halen. dus als iemand hier ervaring mee heeft.
maar als ik de asbak eruit haal dan zie ik boven in dat metalen framepje het lampje zitten, lijkt mij niet echt logisch dat ik daar wel via de achterkant erbij kom
Mx3 maniac schreef:ik heb men totale dash uitelkaar gehad en dat lampje zit vast aan je midden console Trust me
Klopt hellemaal wat je zegt
en het is niet eens zo veel werk.. half uurtje en het lampje is vervangen
Half uurtje niet eens... Je hoeft het onderste gedeeltje van je middenconsole los te schroeven met een schroef welke je tegen komt als je de asbak open maakt. Hierna los trekken en klaar je bent er al.
Een schroefje en lostrekken meer hoef je niet te doen...
