Bonkend geluid achter.
Hallo mensen,
Ik heb last van een bonkend geluid dat achter bij de auto vandaan komt, het is alleen zo bij oneffen wegdek. Het vage is alleen dat het alleen gebeurt als het vriest.
Als ik rijd voel ik het gehobbel ook behoorlijk.
Ook als ik op de auto druk kan ik het gebonk horen.
Enig idee wat dit kan veroorzaken?
Kan veer/schokdemper zijn, kan ophanging zijn, kan uitlaat zijn, kan kabouter wesley zijn
Als nu iemand achter in jou auto gaat zitten, en op en neer gaat, zodat jij kan luisteren, waar en/of welke kant het is, dan krijg jezelf misschien ook wel een idee.
Rubber wordt knoeperhard tijdens dit koude weer, dus zal vast wel iets daar mee te maken hebben.
Je had gelijk kabouter Wesley zat in de kofferbak :P
Uitlaat is het sowieso niet.
Ophanging lijkt me ook niet aangezien ik het ook stilstaand met de hand kan laten gebeuren.
Tis Beide kanten.
als rubbers zo hard worden dan klinkt dat het meest logisch, want dat zo verklaren waarom het alleen voorkomt als het vriest en het beide kanten is.
maar heb geen garage, en ik ga met dit weer niet buiten bezig. Dus dacht vraag het hier ff als iemand meteen weet wat het is dan kan ff zien hoe duur dat is en laat ik het ff doen.
Tis Beide kanten.
- Dikkekobus
- lenny-v
Klinkt eerder als een schokdemper of een stabilisatiestangetje, laatste gaat te vaak kapot bij mazda's ...zelf ook rondom vervangen vorige maand. Al mijn gebonk is over in ieder geval.\
Wat ook kan: Is je auto verlaagd?..zoja dan kan je veer misschien in de schotel stuiteren door het koude weer..alles kripmt een beetje met die koude weer.
Succes met zoeken in ieder geval
- mx3hoogeveen
- mx3hoogeveen
