Pagina 1 van 4
waterpomp vervangen
Geplaatst: 23 jan 2010, 16:13
door biggie21
even een vraagje hoeveel bouten zitten er in de kap van de deksel van de d-riem?? krijg hem niet los lijkt wel of die achter de grote poellie vast zit gehaakt ??
alvast bedankt
Geplaatst: 23 jan 2010, 19:35
Helemaal onderaan zit ook nog een boutje, vlakbij de poulie.
Geplaatst: 23 jan 2010, 20:08
door biggie21
ik heb er 12 uitgehaalt me vraag is hoeveel zitten er in volgens mij heb ik ze allemaal gehad alleen de grote poellie daar lijkt ie achter te zitten ? hoe verwijder je de deksel met 12bouten eruit ? want volgens mij heb ik ze allemaal egt gehad.. heb de slangen poellies en de 2riemen eraf gehaalt wat in de weg zit is alleen puur de deksel nog..
Geplaatst: 25 jan 2010, 18:50
door biggie21
goeiedag,
nou ik heb de deksel van de d-riem losgehaalt met een beetje trekken en klein beetje geweld.. nou was alles ready to go bleek dat ikde verkeerd waterpomp heb ***** dus heb een splinter nieuwe waterpomp liggen beetje jammer.. je heb 2verschillende types 1 rondekop en die niet rond is zeg maar afmetingen zijn ook verschillend dus gaat niet lukken er mee denk... als jede waterpomp er af wil halen moet je de motersteun ook loshalen neem ik aan ??? dat zal ook even wat worden maar goed nou maar kijken voor een andere waterpomp..
mvg David
Geplaatst: 26 jan 2010, 20:10
Ja, je motorsteun aan de zijkant moet je even loshalen.
Zet iets (krik oid) onder je blok zodat het ongeveer in dezelfde positie blijft.
Btw, punten en hoofdletters zijn best fijn
Geplaatst: 26 jan 2010, 23:51
door biggie21
WhiteFinish schreef:Ja, je motorsteun aan de zijkant moet je even loshalen.
haha ja sorry...... dat wil nog wel eens ontbreken
amerikaan he sorry zal het in de gaten houden,
maar iniedergeval moet ik inderdaad even een krik ofiets eronder doen ja.. eerst even een andere waterpomp scoren voordat ik verder ga ..
Geplaatst: 27 jan 2010, 19:00
let er wel even op dat je de juiste waterpomp hebt.
zitten verschil in ( onder de pulley een ronde , of een vierkante plaat dacht ik
Geplaatst: 28 jan 2010, 11:34
door biggie21
bramx3 schreef:let er wel even op dat je de juiste waterpomp hebt.
heeey,
Daar was ik al achter gekomen, Heb namelijk de vierkant kop, Terwijl ik de ronde nodig heb.. Had hem goedkoop via de forum gekocht, Alleen bleek tog de verkeerde te zijn.. Beetje jammer
gr
Geplaatst: 30 jan 2010, 18:21
door biggie21
heeeeey,
Ik heb me waterpomp vervangen en d-riem alles is goed gegaan.
Wou alleen nog vragen hoe je het best je koelvloeistof ververst ?
Dat al de ouwe meuk er uit is en alles verst ?
alvast bedankt !!!!
Want er moet ergens tog een soort kraan zitten op het er uit te laten lopen ??
Geplaatst: 31 jan 2010, 12:46
door biggie21
Weet iemand het ??????
