Raar lopende motor
Geplaatst: 18 dec 2009, 23:56
door Brutus
Beste Mensen,
Ik hoop dat iemand mij kan zeggen wat er met mijn motor aan de hand is.
Even ter info ik heb een 1.6 16v.
De motor loopt momenteel 2000 tot 1500 toeren stationair. Als ik op het rempendaal druk dan schommelt deze continu tussen 1000 en 1500 toeren. Laat ik het pendaal weer los dan springt deze terug naar 2000 toeren.
Dit gebeurt ook al de motor volledig warm is dus als ik 50km gereden heb. Dan kan hij dus eigenlijk niet koud meer zijn.
Ik heb al eens de accu los gekoppeld om de computer te resetten maar dit biedt voorals nog geen oplossing.
Dit is iets van de laatste dagen en weet totaal niet waar ik dit moet zoeken.
Alvast bedankt voor ening antwoord.
Greetz Brutus
Geplaatst: 19 dec 2009, 00:46
Kan defect remlichtschakelaar zijn.
Geplaatst: 19 dec 2009, 13:11
Kijk eens of je koelvloeistof / remvloeistofpijl voldoende is bijgevuld.
Het resetten van een ecu heeft eigenlijk alleen nut als je het probleem verholpen hebt.
Nu reset je, ecu gaat weer leren en komt waarschijnlijk weer dezelfde fout tegen.
Geplaatst: 20 dec 2009, 18:46
door Brutus
Raar maar waar maar de motor loopt nu ineens weer.
Het enige wat ik gedaan heb is de ECU gereset. Hierna had ik hem weer gestart toen bleef hij raar doen en heb hem weer uit gezet.
Hopelijk heeft de ECU reset dan toch geholpen.
Greetz Brutus
Geplaatst: 23 dec 2009, 20:35
door lenny-v
Heb je abs?, kan zijn dat je je abs pomp moet ontluchten dan, betekend dat je remvloeistof oud is.
Geplaatst: 26 dec 2009, 00:54
Dat lijkt me niet. Als er lucht in je remsysteem zit, merk je dit meteen. Je rempedaal is sponzig en trap je bijna tot de bodem. En oude remvloeistof kan wel zorgen voor lucht in het systeem maar dan moet het wel erg oud zijn en dan moet er zoveel water/vocht inzitten dat het een keer gekookt heeft dan worden er luchtbellen gecreëerd.
Geplaatst: 31 dec 2009, 14:12
door Dikkekobus
Schommelend toerental kan meerdere oorzaken hebben waarschijnlijk een kapotte sensor. beste is ff uitlezen, anders zoek jeje helemaal de tyfus naar iets wat waarschijnlijk niks voorstelt
