Opening luchthapper voorkant of achterkant?
Geplaatst: 04 nov 2009, 23:14
door Remco-
Paar vrienden van mij zijn bezig met de nieuwe motorkap om de luchthapper erin te lassen enzo. Nu is het volgens één van hen beter om de opening van de luchthapper naar achteren in plaats van naar voren te plaatsen. Dus in plaats van dat hij koude lucht naar binnen zuigt hij warme lucht naar buiten zuigt. Ook zou dat een hoop vuiligheid en water schelen.
Wat is nou beter?
(vraag me nu ineens af of dit nou onder optisch of motorische tuning behoort :P)
Geplaatst: 04 nov 2009, 23:21
door Dennis_MX3
Naar mijn weten word een luchthapper gebruikt om koude lucht op de intercooler te krijgen.
Vandaar dat het gat naar voren zit.
Veel imprezas met een een front mount intercooler laten de luchthapper daarom ook vervallen omdat die dan geen nut meer heeft.
Geplaatst: 05 nov 2009, 06:54
bij jou is het geval zo dat er een luchthapper op moet omdat je intake te hoog is ?
ik zou de opening van de luchthapper aan de achterkant houden
is net wat je maat zegt, dat de rotzooi en het water beter buiten blijft
en toch heb je je extra ventilatie .
Geplaatst: 05 nov 2009, 08:13
door Remco-
bramx3 schreef:bij jou is het geval zo dat er een luchthapper op moet omdat je intake te hoog is ?
Ja inderdaad de motorkap kan niet dicht zonder de luchthapper.
Geplaatst: 05 nov 2009, 12:25
door scary
Dennis_MX3 schreef:Naar mijn weten word een luchthapper gebruikt om koude lucht op de intercooler te krijgen.
front mount intercooler, dan kun je bij de lucht happer ideaal een olie cooler plaatsen
Geplaatst: 05 nov 2009, 17:28
door RichMX-3
voorkant wordt gebruikt om koude lucht in te laten.(zuurstofrijker)
Achterkant (bij het raam dus) wordt gebruikt om de warme lucht van onder de moterkap van het motorblok goed af te voeren.
Wat weer veel scoobies hebben, is dat de standaard intercooler(fabriek) boven aan het blok zit, bij het schutbord dus, daardoor zit daar de luchthapper, en heb je de roosters aan de zijkanten voor afvoer van de warme lucht.
Met aftermarket intercoolers gaan ze 99% in de voorbumper ivm de grote hoeveelheid koude lucht die er dan wordt gevangen en dan heb je alleen maar afvoer nodig in kap bovenin als je dus snel van je warme lucht afwilt.
Geplaatst: 05 nov 2009, 18:23
door Remco-
Bedankt voor de reacties. Ik ben overtuigd. De opening moet voor mijn auto aan de raam kant. De luchthapper die erop zat word vervangen door een custom made luchthapper. Hoe of wat horen en/of zien jullie later!
Geplaatst: 06 nov 2009, 16:14
door RichMX-3
ben benieuwd :D
je gaat nu dus puur voor koude luchttoevoer en geen afvoer ?
mocht je nog een afvoerend gedeelte willen maken vergeet dan ook niet dat zo'n luchthapper die je er nu op hebt zitten andersom moet he, met de opening naar het raam.
Geplaatst: 06 nov 2009, 18:05
door MX3V6_DH
RichMX-3 schreef:ben benieuwd :D
Remco- schreef:...
Geplaatst: 07 nov 2009, 18:55
door RichMX-3
haha ja ik mis even de logica daar of ik lees het verkeerd ........
weet niet hoe zijn intake e.d. zit ivm de turbo e.d.
