Marcel_Mx-3's interieur topic
Plaats hier jouw projecten...
Bazup
Bericht door Bazup »
Het is natuurlijk ook altijd het leukst om zelf te doen, maar vaak komen er tegenslagen of onverwachte dingen bij. Maar als je het dan afleverd zoals Marcel het nu gedaan heeft mag je echt trots op jezelf zijn. Dit is Klasse, ook de complimenten aan je moeder, die er ook aan mee gewerkt heeft 8) :mrgreen:
Bazup schreef:Het is natuurlijk ook altijd het leukst om zelf te doen, maar vaak komen er tegenslagen of onverwachte dingen bij. Maar als je het dan afleverd zoals Marcel het nu gedaan heeft mag je echt trots op jezelf zijn. Dit is Klasse, ook de complimenten aan je moeder, die er ook aan mee gewerkt heeft 8) :mrgreen:
Dank je wel Bazup :oops: En ik zal de complimenten inderdaad doorgeven !
Als ik zelf achter een naaimachine ga zitten word het niks inderdaad :)
Project tellerplaten :
Ik ben begonnen met ontwerpen van nieuwe tellerplaten.
Geinspireerd door : http://www.sebiarts.de/mazda/mazindex.htm
Het idee is dus achter de nieuwe tellerplaten blauwe led's te plaatsen.
Zodat de letters e.d fel blauw op zullen lichten.
Ik ben dus begonnen met transperanten van HP
Hierop heb ik de door mij gemaakte tellerplaten op afgedrukt...
Alles wat in het ontwerp wit is zal dus doorzichtig blijven :)
Omdat ik later niet tegen de ledjes aan wil kijken e.d heb ik achter de transparanten wit papier geplakt.
Ook krijg je hierdoor wat extra stevigheid in de tellerplaat.
Ik heb dit gewoon gedaan met een hobby lijm.
Na dat dit zaakje een nachtje heeft kunnen drogen is het de taak alles uit te snijden.
Hier kun je ook mooi zien hoe ze er uit komen te zien in het dashbord.
Voor de oplettende kijker, ja inderdaad op de foto hierboven was ik even de schroef gaatjes vergeten ;)
Op de bovenste 2 foto's is te zien dat ik door het plastic/papier ook de pennetjes heb gedrukt die de wijzers zullen tegen houden.
En JA dit houd prima.
Nu is de tijd aangebroken de tellers uit de behuizing te halen.
Doe dit gewoon 1 voor 1 is mijn tip..
Ik ben vergeten alle schroefen op de foto te zetten, maar goed dat zie je vanzelf.
Nu komen we bij het punt waar jullie op zaten te wachten :)
Hoe krijg je de teller platen er op ?
Aangezien wij allemaal weten dat je heel veel lef en geluk moet hebben om de wijzers er af te halen, raad ik dit iedereen af.
Stel dat je ze er af zou krijgen zonder ze te breken, heb je al een ardige electro technische kennis nodig om de wijzers er weer gecalibreerd op te krijgen !
1 van de optie's is het plakken op de wijzer platen.. dit heb ik eerder al laten zien.
MAAR dan is het zo goed als onmogelijk er mooi blauw licht doorheen te laten schijnen.
Zie hier hoe ik dit heb gedaan..., let wel, na deze stap kun je nooit meer terug !
Ik ben de wijzerplaten weg gaan knippen, zodat ik straks de nieuwe platen kan plaatsen zonder de wijzers te verwijderen.
Knip de plaat weg richting de wijzer, zodat je straks de wijzerplaat er af kunt schuiven
Waneer je de orginele plaat er af haalt let dan goed op !!
Je moet de wijzer vast houden in de stand hoe deze staat.
Of in iedergeval als deze verdraaid, heb na het plaatsen van de nieuwe plaat de wijzer in tegen gestelde richting terug draaien.
Je begrijpt vast wat ik bedoel...
Ik verspring met de foto's nu even naar de toeren teller, maar goed het idee is het zelfde..
Door de vele vragen van mijn vorige teller project heb ik het plaatsen van de schijven nu wat beter gefotografeerd..:
Dit herhaal je uiteraard voor alle meters, hier nog even wat foto's van de temp/benzine meter :
Zie dat de metertjes zijn gemerkt zodat die niet verkeerd terug geplaast kunnen worden..
Knip ook deze naar de wijzers toe :
Bij de tempratuur meter dien je ook voorzichtig te zijn dat niet de wijzer verdraaid.
De benzine meter echter blijft gewoon in zijn stand staan, en corrigeerd zich zelf als je hem terug zet in de auto :
Metertjes kunnen weer terug worden geplaast :
Nu heb ik het geheel geprobeerd met blauwe led's er achter...
en bij deze PROJECT MISLUKT.
Het licht van de leds is overal te zien, en niet allen achter de letter's
Mocht jij dit project dus ook gaan doen, werk dan met zwart.
Of plaats meerdere lagen of iet dergelijks.
Ik ga dit dus ook later nog aanpassen, maar voor nu even zonder leds er achter..., erg jammer...
Nu we het toch over dat licht hebben...
Ik had beloofd nog eens te laten zien waarom mijn vorige tellers in het donker prima te lezen waren, ondaks dat er geen licht doorheen kwam.
(dit is het zelfde als ik dus nu heb...)
Boven in de tellerkast ligt een stuke plexiglas
Daarachter zitten 2 lampjes, aangezien het licht door het plexiglas heen gelijd zal het licht aan de andere kant van het plexiglas er weer uit komen.
(een beetje het glasvezel effect dus)
De andere kant van dit plexiglas schijnt van voren op de tellers :
Zo worden dus de platen van VOREN af belicht, en zijn ze dus prima leesbaar.
Ik heb daar in iedergeval wel nog even ledjes achter gedaan, zodat er toch nog wat blauw te zien zal zijn :cry:
Let bij ledjes wel op, ik heb gebruik gemaakt van dure 12volt led's als je normale leds gebruikt dien je er een weerstand in serie mee te schakelen.
Ook zijn de ledjes polariteits gevoelig dus als je ledjes het niet blijken te doen, draai ze dan eens om, en controleer het nog eens..
Maar goed zo als je zag heb ik ook een deel van de teller blauw gespoten,
en nog 2 stukjes blauw plastic geplakt op de plaats waar normaal de groene richting aanwijzers zitten :
Nog even een fototje met het bewijs waarom blauwe lak stift en blauwe kapjes voor over de lampjes niet zullen werken :
En dan hier het tijdelijke resultaat : (beroerde flitsers ook altijd)
En nog even voor de lol een fototje van hoe ik hier nu nog in de bende zit :)
Dat was het weer voor vandaag
marcel , 5 woorden ...
dit is echt Über vet !!!
je zal er wel lang op hebben gezeten .
maar dit is echt een hele goeie how2 .
maar ik vindt de combo tussen de platen en t blauwe kunstof echt geweldig :)
hoe heb je die graphics in die platen gekregen ?
fotosoep ??
he kerel, op bestelling? hahaha!!
erg mooi makker!
Dank jullie mannen...
Ja Tupke, ik heb de orginele platen nogmaals gebruikt van de witte platen die we allemaal al eens hebben gedownload op deze site.
Vervolgens heb ik daarvan alleen de grote lijnen gebruikt, verder is alles fotoshop.
Zelfs elk lijntje waar de wijzer naar wijst...
het enige orginele van die foto is het formaat.
Ik was trouwens nog in de how to vergeten te vermelden dat je de tellerplaten in spiegelbeeld moet afdrukken ! dan komt de inkt tussen het plastic en het papier in...
@mx3freak Alles is te koop haha nee serieus ik ben met het ontwerpen echt veel te lang bezig geweest om verschillende te gaan maken..
En het ontwerp heb ik bewust niet online gezet
heel slim ;)
Het ziet er weer echt super uit!!!!!!!!!!!!!!!!
hyperman
Bericht door hyperman »
erg mooi 8)
Ik vind echt dat je heel goed bezig bent Marcel, ook knap dat je hier zo aan begint
