Pagina 5 van 6
Geplaatst: 19 nov 2006, 12:41
door DB89
weet jullie eigenlijk wat de aanhaal momenten zij om het kleppendeksel vast te maken en want ik moet de pakking hiervan namelijk vervangen
bedankt alvast
Geplaatst: 19 nov 2006, 13:18
door BlackSheep
Yep dat is 8 - 10 newton.
Maar je kunt het beter gewoon met de "hand" vastschroeven, en vast is vast.
Had zelf ook een momentsleutel gehaald voor het kleppendeksel maar helaas beginnnen die pas bij 10 newton.
Geplaatst: 19 nov 2006, 13:58
door MarcX3
BlackSheep schreef:Yep dat is 8 - 10 newton.
ze zijn er die ook op 8Nm kunnen worden afgesteld. maar zijn redelijk moeilijk te vinden idd
met de hand vastdraaien is vrij riskant want vast is vast maar wat is vast is vast? dus momentsleutel is toch t beste
Geplaatst: 20 nov 2006, 22:45
Ik heb er 1 die begint bij 5nm.
Geplaatst: 21 nov 2006, 13:26
Ik denk dat je daar ook wel aardig voor betaald
Wat is het gevaar van gewoon handvast draaien??
Geplaatst: 21 nov 2006, 15:52
door DB89
ik heb dus net geprobeerd om dat kleppendeksel los te maken
maar volgens mij looptie door, tot de distributie kap
maar ik weet niet of je dat zo "eventjes" los kan halen dus iemand een antwoord hiero
Geplaatst: 21 nov 2006, 16:05
door BlackSheep
Jahoor kun je gewoon losdraaien, het is alleen een kap, hij zit niet vast aan de distributieriem ofzo.
Wel zou ik als ik jou was wanneer je je kleppendeksel eraf hebt, controleren of je de juiste nieuwe pakking in huis hebt. Schijnen nog wel eens verkeerde pakkingen in de omloop te zijn.
Kosten mij 4 dagen extra voordat ik de juiste pakking te pakken had, ondanks dat de computer systemen mij vertelde dat ik reeds de juiste had.
Geplaatst: 21 nov 2006, 16:16
door DB89
ok bedankt ik zal strx nog ff kijken, als het niet meer regent
door DB89
ohjah, moet dan die kap loshalen ?, en is dat enkel bij het kleppendeksel waar die aan vast zit die kap ?
Geplaatst: 21 nov 2006, 16:28
door BlackSheep
Kleppendeksel kun je losdraaien door de schroeven die rondom zitten en 3 stuks in het midden van de deksel, totaal volgens mij 11 stuks.
Kijk anders maar eens ff in mijn profiel, daar staan wat foto's van mijn kleppendeksel. Hier zie je waar de schroeven zitten. Volgens mij staan de foto's op bladzijde 7.
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=3866&postdays=0&postorder=asc&start=60
