Pagina 4 van 4
Geplaatst: 05 apr 2005, 12:08
door Gerben
mx3freak schreef:Gerben schreef:WitteFinish schreef:Als ik het zo zie zijn die van autostyle goedkoper....19,95 per set terwijl van de mazda 6 16 euro nog wat kosten per stuk zonder btw !
Ja Xedos wil meer horen over de inbouw
Dat is zo en daarom heb ik eerst ook die van autostyle gekocht. Maar toen ik ze thuis eens goed bekeek vond ik ze echt lelijk en ben ik meteen terug gegaan om ze terug te brengen. Ik heb daarna die knipperlichten van de mazda 6 erin gezet. Die zijn echt zoveel mooier dan die chromen dingen van autostyle. Past perfect en met een beetje korting voor €30,-
zijn mooier?? of vind je mooier?
Sorry, die vind ik veel mooier. Op mn uitlaat na is nergens chroom terug te vinden. Je ziet heel duidelijk dat die autostyle knippers niet origineel zijn. De Mazda 6 knippers zijn kleiner en het ziet er strak en origineel uit. Maar dat is alleen maar mijn PERSOONLIJKE mening. :biertje:
Geplaatst: 23 aug 2006, 15:33
door M-Xtreme
misschien een stomme vraag, maar hoe krijg je de orginele er af??
(zonder verder iets kapot te maken).
ik zie wel dat er ergens een how to moet zijn maar waar?
Geplaatst: 23 aug 2006, 15:51
je kan het knipperlicht er af halen door hem na links of rechts te schuiven
dan kun je hem er voorzichtig er uit trekken aan 1 van de 2 kanten
Geplaatst: 24 aug 2006, 07:20
door aggressor
je moet hem richting de motorkap duwen
Geplaatst: 24 aug 2006, 11:24
aggressor schreef:je moet hem richting de motorkap duwen
als je de boel wilt slopen
mx almere schreef:Welke:
Je kan verschillende soorten nemen. Bijvoorbeeld universele uit de autostyle gids, maar onderstaande beschrijving is voor het installeren van zijknipperlichten van de Mazda 6.
Deze zijn te bestellen bij de dealer (ongeveer 18-25 euro per stuk) Onderdeel nr is GJ6A51120C.
Nodig:
1x Kniptangetje
1x Kleine elektro-schroevendraaier
4x Krimpkous 15mm en 50mm lang
4x 1.5mm2 stekkertjes(rood)
2x mini kroonsteentjes(of soldeersetje)
2x Stukje 1,5mm2 draad
Montage per zijde:
Stap 1: Klik de originele 'zwaailamp' eruit(naar achter duwen en naar je toe halen)
Stap2: Knip het originele stekkertje van je wagen eraf
Stap3: Knijp 2x 1.5mm2 stekkertjes op 1 los stukje draad(beide aan dezelfde zijde)
Stap4: Klik de stekkertes(incl. draadje) op achterkant van de mazda6 fitting
Stap5: Neem 2 stukjes krimpkous(1 voor de afsluiting 'fitting naar draad' en de ander voor afsluiting 'draad naar originele bekabeling')
Stap6: Aan de andere zijde van het draadje monteer je het mini-kroonsteentje(of gebruik je een soldeersetje) aan de originele bedrading.
Stap7: Schuif hier het andere stukje krimpkous overheen om het netjes af te sluiten.
Stap8: Klik de nieuwe knipper erin(let op, ook eerst naar 1 kant duwen, het past echt precies en zit dus vrij strak)
Geplaatst: 24 aug 2006, 18:39
door aggressor
jah??
nou dan ben ik denk in de war,ik nu toch al voor de 2e keer mazda 6 lampjes gemonteerd
sorry foutje bedankt dan
Geplaatst: 30 aug 2006, 02:40
door NightQrawler
mx3freak schreef:D-PAC schreef:Krijg je geen gelazer bij de apk, als je je zij knippers vervangt door leds???
nope.... is gewoon goed hoor... heb ze er al ruim 2 jaar in zitten...
ik ben er ook al zeker 2 jaar mee door de apk gekomen.
en is bijna plug&play installatie.en de autostyle zijn vrij klein.
ik installeer het binnen 5 mins.
je ziet ze nauwelijks op deze foto->
op zich kunnen alle knipperlichten, zolang ze maar groter zijn dan het gaatje.bevestiging dan d.m.v. 3M tape of kit.maar kit gaat er niet makkelijk af.Dus gewoon 3M dubbelzijdig tape.wel dat rubberen/kauwgom achtig spul.
heb nu deze->
kzie wel weer als ik deze beu ben
