Fuel Pressure Regulator
Louis
Bericht door Louis »
Heb hem vandaag erin gezet. Kan het verschil goed merken!!!! Auto is veel soepeler en reageert stukken beter. Ben er erg tevreden over. Moet alleen de brandstof slang verlengen zodat ik hem een mooi plaatsje kan geven.
woytek
Bericht door woytek »
Dus ook file rijden een stuk makkelijker? Wat moet ik me er bij voorstellen? En het probleem wat ik eerder in dit topic al noemde, dat de mx-3 soms wat schokkerig reageert als je laag in de toeren ineens veel gas geeft?
Zit er ook over te denken, nu nog mooi adresje voor een boost valve.
Louis
woytek schreef:Dus ook file rijden een stuk makkelijker? Wat moet ik me er bij voorstellen? En het probleem wat ik eerder in dit topic al noemde, dat de mx-3 soms wat schokkerig reageert als je laag in de toeren ineens veel gas geeft?
Ik weet natuurlijk niet wat bij jou de oorzaak is van het schokkerig reageren maar ik had er ook last van. Bij mij was het vooral in de eerste en tweede versnelling met langzaam rijden.
Het heeft bij mij enorm geholpen!! Het is zeker het proberen waard!
Ik heb dezelfde fpr als apiXx. Heb hem via marktplaats gekocht. nieuw in doos voor 45 euro. Dezelfde staan ook op Ebay voor 49 euro.
Succes ermee
Louis
Er staat er wel 1 op marktplaats maar kost wel 95 euro.
http://link.marktplaats.nl/179354910
woytek
Ok thanks, ga ik zeker proberen zo'n FPR!
En hoe kan je nu zien of het een power boost valve is of een gewone FPR? Power boost valve geeft toch nog hogere drukken?
apiXx
Bericht door apiXx »
Ahw ik heb ook dat ie een beetje schokkering is in ze 1 naar 2. Zou mooi zijn als dat verholpen wordt. Ga hem maar is van het weekend erin knallen. Mja eerst goed plekje vinden want ruimte? is ver te zoeken...
:worthless:
1995 MAZDA 323F BA KLZE 2.5L v6
http://mazda.p-united.nl
http://www.youtube.com/watch?v=UkUR4OCPxEA
Als dat ding nog goed is gelijk kopen !!
Ik heb dezelfde gekocht voor zo'n 175 euro.... aeromotive is een super goed merk
MX3Powerr
Bericht door MX3Powerr »
http://www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ucts_id=52
hier is er ook 1 komen wel 20 euro verzendkosten overheen
woytek
De regelaar is gelijk aan die van het merk Aeromotive.
Is dus een kopie ;)
Ik heb even op ons forum gezocht naar het verschil tussen een power boost valve en een fuel pressure regulator. Blijkt dat voor stock motoren een PBV overkill is, en dat je gewoon een FPR kan nemen.
Ik wil er wel een voor 50 euro, even marktplaats/ebay afzoeken dus. :mrgreen:
Is dus een kopie ;)
Ik raad je dit toch echt af.
Tenzij je een wideband hebt zodat je continue je mengsel kan controleren zou ik geen goedkoop ebay/marktplaats ding kopen. Deze zijn al vaker kapot gegaan waardoor je zo je motor de soep in laat lopen.
