Raam Streamer
ik heb mijn sticker ook geplakt bij minder dan 10 graden.
kouder dan 5 graden zou ik niet plakken maar het is gewoon best te doen (uit eigen ervaring sprekend)
bij stickerland is idd een how-to te downloaden.
maar het is echt heel simpel hoor.
voorruit nat maken met een plantenspuit met een 1 of 2 drupjes dreft zodat ie vetvrij wordt.
raam afnemen en opnieuw het raam in spuiten met het water en drupje dreft ofzo.
folie van de sticker halen (kleefzijde) en dees neerleggen op de plek waar die ongeveer moet komen.
dan kan je de sticker naar links/rechts of boven/beneden schuiven.
neem afstand van de auto en kijk of die mooi zit (in het midden) en naar je zin uiteraard.
dan wrijf je met het plastic spaantje (meestal bijgeleverd) de luchtbelletjes eronder vandaan.
en laat je de sticker met rust (gewoon iets van een dag of nacht).
en klaar is kees.
(het afwasmiddel door het water heeft 2 redenen, 1 je ruit wordt vetvrij want anders hecht de sticker niet. 2 je kan de sticker makkelijk verschuiven over je raam, met alleen water gaat het ook, maar een stuk moeilijker)
BELANGRIJK: ga niet rijden na het plakken, de sticker kan verschuiven door de wind, er kan vuil onder kruipen, lucht onder komen of als het gaat regenen kan je je ruitenwissers niet gebruiken omdat de lijm nog niet droog is.
vergeet niet de volgende dag je raam buiten schoon te maken aangezien je waarschijnlijk iets van dreft ofzo hebt gebruikt.
mocht het gaan regenen krijg je een groot schuimbad op je raam (spreek uit eigen ervaring)
en dat wil je echt niet.
en klaar is kees.
RichMX-3 schreef:ik heb mijn sticker ook geplakt bij minder dan 10 graden.
en klaar is kees.
mocht het gaan regenen krijg je een groot schuimbad op je raam (spreek uit eigen ervaring)en dat wil je echt niet.
Idd ik heb ook onder 10 graden geplakt, d8 dat het iets van 4 a 5 graden was toen. Ik heb hem alleen droog geplakt. Dus alleen dat het raam goed schoon en vetvrij gemaakt, daarna droog gemaakt en dan geplakt. Nadeel is dat je hem niet meer kan verschuiven dan, het voordeel is dat hij beter plakt. Het recht plakken is niet zo'n uitdaging dus d8 plak gewoon droog.
1998 mx3 2.5i v6 KLZE
